Pračka BOSCH WFB 4000, netočí se
Bendy
Založen: Feb 08, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 21:16    Předmět: Citovat
Tak, dnes to kámoš poměřil a zjistil že obvod je u motoru přerušen, tak sundal ten bílej plast ve kterém jsou uhlíky a ze spodu (viz fotka) jsme našli malý předmět (viz fotka) z označení (15 AM 13 8 A 04KOSA texasinstruments ) ,který je umístěn, tak že byl ve štěrbině směrem k rotoru a ten právě odešel a došlo přerušení. Myslíme si, že je to jakási tepelná pojistka. No, prostě jsme jí odstranili a šupli to napřímo, motor pak po zapojení na přímo se normálka točí jak má. Takže teď je otázka co je to za potvůrku a proč vlastně odešla, možná pro krátké uhlíky, nebo nevydržela. Jinak komutátor jiskří trochu jak má a jak dám nové uhlíky , které budou mít lepší přítlak pro svou novou délku, tak by mělo všechno fakčit.
Ani na netu jsem nenašel co je to přesně za součástku. Je jasný že pro něco odešla, ale snad to pojede i bez ní pokud se nedá sehnat. Nevím zda je to nějaká vychytávka BOSCH, nebo je to u všech motorů praček?
Znáte tu součástku, dá se někde sehnat a je tam důležitá?
http://www.image-share.com/ijpg-2850-225.html
http://www.image-share.com/ijpg-2850-229.html
Naposledy upravil Bendy dne út únor 10 2015, 22:16, celkově upraveno 1 krát.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 22:10    Předmět: Citovat
Je to tepelná pojistka. Bez ní motor může běžet ale v případě přehřátí hrozí nebezpečí poškození plastů na motoru a jeho okolí. Důvod vypnutí jističe asi nebude příčinou přerušení pojistky.
Bendy
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 22:21    Předmět: Citovat
A ta pojistka je v tom plastu vložená schválně, že jak se nahřeje ten plast na určitou teplotu , tak prdne? Mužu jí někde koupit, že bych jí tam znova raději vrátil?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 22:27    Předmět: Citovat
Tyto tepelné pojistky bývají vratné - po ochlazení by se měla zase sepnout a po výměně by to mělo být OK. Jestli takovou seženeš, tak ji vyměň, ale nevím, kde to koupit Confused ...
Rostav
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 22:31    Předmět: Citovat
Koupit asi ne, Dá se sehnat vypreparováním ze starého motoru. Poptej se u nějakého pračkaře v okolí tvého bydliště nebo ve sběrném dvoře.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 22:32    Předmět: Citovat
měřil motor taky na izolaci? Stalo se mi, že mi motor vyrážel jistič , ale na stole fungoval. Byl seklý na kostru.
Bendy
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 22:37    Předmět: Citovat
bu2520:zítra to zjistím
Rostav: a jak teda vlastně funguje ta pojistka? ona se zahřeje sama, nebo musí být právě poblíž toho železa motoru a nebo čeká až se zahřeje plast?
Protože tady například nějaké tepelné pojistky jsou:
http://www.hadex.cz/_25pojisttep-pojistky-tepelne-pojistky-a-termostaty
bu2520
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 22:39    Předmět: Citovat
Tyto pojistky jsou nevratné. Jmenuje se to tepelná pojistka vratná.
Rostav
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 22:51    Předmět: Citovat
Tepelná pojistka je zasunuta v izolaci motoru. V případě přehřátí motoru se přehřeje a rozepne. Tak jak bylo již psáno, většina motorů má pojistky vratné. To znamená, že po zchladnutí se sama sepne a motor běží dál. Pojistky jsou proudově omezeny. V případě zkratu dojde k trvalému zničení kontaktů pojistky.
Bendy
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 22:55    Předmět: Citovat
Jasně chápu, musí být vratná, ale ta moje se bohužel nevrátila. No zkusím zítra zajít někam na servis praček, jestli tam nějakou nemají, případně ten sběrný dvůr.
Napadlo mě jestli se třeba nepřidírá ložisko u bubnu a tím by se vyhřál motor a pak by prdla ta pojistka, ale při pootáčení rukou s bubnem chodí hladce.
No pokusím se sehnat tepelnou pojistku, složím pračku a budu čekat co se stane, třeba to bylo těma uhlíkama a už to nevyhodí jistič....no uvidím.
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 23:09    Předmět: Citovat
Pri tom vyrazeni istica pravdepodobne zhorela aj ta poistka. Otazka je, kde sa tam ten skrat vyskytol - to treba najst a vyriesit.
Bendy
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 11:45    Předmět: Citovat
Tak jsem si dnes rukou pořádně zatočil bubnem a u ložiska v zadu se ozívá takové křupkání, prostě se to netočí úplně potichu. Je fakt že maželka jak prala, tak říkala, že pračka vydávala divné zvuky jako by se něco dřelo, což by asi vysvětlovalo, že se buben přidíral, motor se vyhřál, prdla pojistka i s jističem. Je to možné, že je to ložisko a dá se u této pračky vyměnit, seženu ho, když to rozeberu. Buben vypadá plechovej.
http://www.image-share.com/ijpg-2851-151.html
http://www.image-share.com/ijpg-2851-152.html
http://www.image-share.com/ijpg-2851-154.html
Musí celý buben ven?
 Soubor:  displaydoc3.png
 Velikost:  71.71 kB
 Staženo:  131 krát
 Soubor:  displaydoc2.png
 Velikost:  51.16 kB
 Staženo:  97 krát
Rostav
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 15:02    Předmět: Citovat
Někdy stačí demontovat řemenici a kříž ve kterém jsou uloženy ložiska. Stáhnout s hřídele a vyndat otvorem v zadní části pračky. Případné obtíže mohou nastat když jsou ložiska přirezlá k hřídeli. Kříž bývá těsněn tvarovaným těsněním, které lze koupit jen v servisu.
Bendy
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 15:17    Předmět: Citovat
Takže bych to měl zkusit-začít jak říkáš od zadu, budu potřebovat nějaký stahovák a nebo kříž s ložisky stáhnu rukou pokud nebudou ložiska přirezlá. "ložiska" to jsou tam dvě v tom kříži?
No já nevím jestli jsou vlastně ty ložiska v háji, jak to poznám, buben sedí pevně, když za něj chytnu, tak není žádná vůle nahoru a dolu. Pokud chytnu v zadu za řemenicu, tak se s budnem dá posunout dopředu a dozadu asi 2 mm, takže myslím , že hřídel by šla v pohodě vytáhnou. Jak ho rukou roztočím, tak si jen tak v zadu u kříže, tak zvláštně pomlaskává polupává, nemůže to dělat to tvarované těsnení. Přece pokud by bylo v háji ložisko tak musí být na bubnu někde vůle. Confused
Tady si to můžete poslechnout:
https://vid.me/ADr2
Rostav
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 16:48    Předmět: Citovat
Nevím jak je pračka stará. Ložiska se mohou začít ozývat po pěti letech běžného praní. Někdy i dříve. Začíná to tím mírným zadrháváním nebo skřípavým zvukem. Následuje výtok maziva v oblasti řemenice a končí demolováním ložiskového prstýnku držící kuličky. Většina praček má dvě ložiska. Jsou i takové s jedním ložiskem větších rozměrů. Já bych ve vašem případě začal zkouškou funkčnosti motoru a až potom řešil případnou výměnu ložisek. Podle obrazu rozborky je kříž šroubován na lem kříže a jeho vyjmutí je trochu komplikované neboť mu brání zalisované kónusy pro hlavy šroubů. Šrouby bývají v závitech lepeny a je třeba dobré nářadí k jejich povolení. Ten zvuk spíše připomíná na něco zapadlého do prací vany.Nejčastěji to bývají kostice z podprsenek zapadlé do prací vany nebo uvolněné topení, volné žebra v bubnu a podobné.
Naposledy upravil Rostav dne st únor 11 2015, 17:05, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
