nabíjačka Elistar ESA80/60
protheus
Založen: Aug 11, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 18:24    Předmět: nabíjačka Elistar ESA80/60 Citovat
Zdravím všetkých.Má niekto s touto nabíjackou skúsenosti a schému zapojenia,príp.serv.dokumentáciu?Na tomto fóre sa riešila podobná Elistar,ale schéma je úplne iná.Nikde o nej nemôžem nič nájsť.
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 9:16    Předmět: Citovat
zkus to tady:
http://www.dehor.cz/cz/?id=2
 Soubor:  Dehor_ESA80v60a.jpg
 Velikost:  188.53 kB
 Staženo:  128 krát
 Soubor:  stitek_30983.jpg
 Velikost:  24.37 kB
 Staženo:  130 krát
protheus
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 18:48    Předmět: Citovat
Dá sa na tejto nabíjačke nabíjať aj baterky zapojené v sérii napr.24V,alebo musí byť tých 80V?
protheus
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 20:12    Předmět: Citovat
Tak čo.Vie niekto odpoveď na moju predošlu otázku?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 20:26    Předmět: Citovat
Tak nič Wink . Ok1hga už ti poradil. Co kdybys taky něco pro to udělal sám?
protheus
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Nezdá sa mi jedna vec,že prečo sú tyristormi ovladané primáry?Veď v každej tyristorovej nabíjačke sú tyristory na sekundarnej strane.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 21:24    Předmět: Citovat
Tak si len tak narychlo v hlave vypocitaj velkosti prudov, tecucich na primari a na sekundari, mozno sa ti to prestane nezdat Wink Okrem toho, velmi casto sa reguluje primar aj pri ovela mensich vykonoch Wink
protheus
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Naozaj?Veľmi často?A kde?Ja osobne som sa s takýmto systémom ešte nestretol tak preto mi to pripadá divné.Tak napr.TAN250 alebo Akuset pracujú tiež s dosť veľkým výkonom a tam su regulované sekundary. Dôvod? Wink
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 7:56    Předmět: Citovat
Nebude to právě tím, že když se to reguluje už na primáru, tak není potřeba protopit tak velké proudy? Sice je na sekundáru zase nižší napětí, ale podle mě je lepší někde dát třeba tyristor na 250V/5A (to je jen obrazně) než dát na sekundár tyristor na třeba 30V a 50A. Ale nejsem elektrikář, tak mě prosím nekamenujte.
fredis
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 10:13    Předmět: Citovat
protheus napsal(a):
To ale neznamená že to neexistuje a nepoužívá se to! Laughing
protheus
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 18:31    Předmět: Citovat
No dobre existuje,ale keď už tak by tam nemali byť triaky namiesto tyristorov? Shocked
fredis
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 19:09    Předmět: Citovat
To zase záleží na tom co a v jakém rozsahu je třeba regulovat.
