Založen: Nov 27, 2012 Příspěvky: 47 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 09 2015, 20:38 Předmět: RMG GoldStar CD550S, nefunkční CD mechanika
Zdravím, mám prosbu o pomoc při řešení problému s nefunkční CD mechanikou u radiomagnetofonu, který má CD. Jedná se o radiomagnetofon GoldStar, model CD550S. Dostal se mi do ruky právě s nefunkční CD mechanikou, kdy majitel uváděl problém s optickou čočkou, což mu prý řekl servisák. Mě spíš připadalo divný, že se motorek CD nosiče roztočil a hned se zastavil. No, tak jsem stejně koupil novou optiku, vyměnil jsem jí a závada trvala pořád. Teď jsem koupil i nový motorek, vyměnil jsem ho a zase nefunguje. Motorek se vždy pouze krátce roztočí, hned se zastaví, čočka mezitím udělá pár zdvihů a to je všechno. Tak už vážně nevím, co s tím.Díky za radu. Honza.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po únor 09 2015, 21:59 Předmět:
Optika se snaží zaostřit a když se jí to nedaří, záleží na SW, někteří výrobci zkusí "pootočit" diskem a zaostřit znovu.
Takže když se to jen pootočí, bývá to tím, že to nedokáže zaostřit a něco sejmout...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1380 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po únor 09 2015, 23:02 Předmět:
Motor roztoci CD, fokus zaostri stopu a zrcatko (track) pod cockou vyhleda stred stopy. Motor musi dosahnout pracovnich otacek, aby zavedeni indexu CD probehlo. Muze se stat, ze neco z toho nefunguje. Casto byva problem s motorem. Signal ze tri snimacich diod se kontroluje oscilem za zesilovacem, musi byt pritomne tri sinusovky ve fazi po 180° o dane nerozkolisane amplitude. Tudiz nemusi snimaci diody spravne cist, elektronika to vyhodi jako chybu a motor zastavi. Muze byt vadny i regulator ot. motoru nebo zpetna vazba pro nej. Opravdu hodne souvisejicich obtizne diagnostikovatelnych faktoru.
