Zaslal: st únor 11 2015, 14:53 Předmět: Toshiba Satellite L300D, oprava studeňáků v troubě
Zdravim,
mam tady jeden NTB (Toshiba Satellite L300D), kterej má zřejmě mrtvou základovku - po zapnutí se jen roztočí větráček a HDD, ale na obrazovce se vůbec nic neobjeví. Chci tedy zkusit strčit základovku do horkovzdušný trouby (ventilátor vypnu). Na jakou teplotu a jak dlouho by tam měla být?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st únor 11 2015, 14:57 Předmět:
dokud nepukne první elyt. pak je hotovo _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Zaslal: st únor 11 2015, 15:01 Předmět:
Kdybys to zničil, mám zájem o klávesnici (pokud je kompatibilní s A110-110 a bude za symbolickou cenu) _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 11 2015, 15:25 Předmět:
Teplotní profily pro Pbfree jsou kolem 260°C. Ale v té troubě, já tomu prostě nevěřím. Ono to přepájení (Reflow) není jen o teplotě, ale i o malém cíleném pohybu.
V té troubě se maximálně dočkáš toho, že se deska nějak zkroutí, studeňák se na chvilku chytne, ale až ta deska vychladne úplně, tak budeš tam kdes byl předtím. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st únor 11 2015, 15:37 Předmět:
Spíš bude problém v tom, že se dávno odpařilo tavidlo z té bezolovnaté hrůzy, takže se ohřevem spíš scvrkne než rozlije. A dodat tam tavidlo znovu tak, aby se dostalo na správný místo, to asi nebude jednoduchý.
A to se nebavím o správném teplotním profilu při pájení, ten správný by ale tady byl asi stejně k ničemu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2980 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st únor 11 2015, 16:19 Předmět:
Toto mi pripomenulo moje prvé krôčky v elektrotechnike. Mal som cca 7 rokov a šiel som si dobiť plochú /4,5V/ batériu: Našťastie, môj prvý /dnes to definujem ako VEĽMI zodpovedný/ krok bol, že som vypol istič na chodbe. Potom som na baterku, umiestnenú na kuchynskom stole, pripojil kábliky, ktorých druhý koniec putoval do zásuvky 220V. Následne som v chodbe zapol istič....
Zaslal: st únor 11 2015, 16:34 Předmět:
Jestli máš stanici, tak neváhej a použij obojí- na stanici přepájej BGA a v troubě udělej kus krkovice, já se stavím _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st únor 11 2015, 17:37 Předmět:
Ad "samozhášací efekt" - ano, jakmile to dohořelo, tak to zhaslo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18186 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 11 2015, 18:40 Předmět:
Jimmi2 napsal(a):
Mysteri, zřejmě jsi prohodil plus a mínus
Neřekl bych, chyba byla právě v tom "bezpečnostním přístupu". Kdyby seděl u tý batérky a rychle a hlavně v synchronizaci se sítí ji přepojoval dráty na + a - , tak by se nic nestalo.
Jinak zkoumat, co se stane, je základní lidská přirozenost. Já třeba když jdu po 35KV rozvodně u spřátelený fy, vždycky si říkám, jakej krásnej efekt by vzniknul kdyby se hodilo plechový víko od Mars žlabu na ty 35KV šíny.
