Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: st únor 11 2015, 20:53 Předmět: OVP CTV28HD11, po obraze sa posuva čierny pas
Zdravim mam tu tuto telku s touto zavadou.TV je akože funkčna obraz aj zvuk je no po obraze sa posuva asi 6 cm hruby čierny pas cez cez celu obrazovku je nestabylny ide raz dole a potom sa vracia hore.Ruši to sledovanie programu.Elity som skušal testerom vyzeraju dobre,studaky preletovane.Cim by to mohlo byť.Vdaka za nejake nakopnutie. _________________ ...Laco...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3509 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st únor 11 2015, 21:31 Předmět:
Jenže to mělo smysl jen u analogového vysílání. To už dnes není. Jen z kabelovky.
Vyzkoušej jiný zdroj signálu, ať se vyloučí chyba mimo TV.
Dále dej také pozor (zkontroluj) zemní smyčky.
Pokud je vada evidentně v TV, tak pak je nejspíš bez kapacity filtrační elyt v primáru zdroje. V tom případě ale zpravidla zdroj nenastartuje, nebo to vede k jeho poškození. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st únor 11 2015, 22:38 Předmět:
Dělá to i jen s jedním zdrojem signálu nebo úplně bez připojení k čemukoliv ?
T.j. pouze jen anténa, pouze jeden scart atd. ?
P.S. Modrá obrazovka pro mě neznamená, že je vše odpojeno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 11 2015, 22:47 Předmět:
Dik mi-ro bolo to ono, no ten som ani numeral,lebo zdroj bezproblemov nabiehal,u tychto zdrojov najčastejšie odchadzal 100uF v napajani TDA .Už je tych CRT malo na opravy a človek už na niektore zavady zabuda. _________________ ...Laco...
Zaslal: st únor 11 2015, 22:54 Předmět:
BTW - když přidáš hodně jas, jsou tam vidět dva nehybný svislý pruhy, co Ti původně vadily v horizontální "poloze"? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st únor 11 2015, 22:59 Předmět:
Eleman napsal(a):
Takže podle tebe se už zesilovače u digitálního příjmu nepoužívají? . Navíc v původním dotazu chyběla informace že to dělá i bez signálu..
Zaslal: čt únor 12 2015, 20:41 Předmět:
Neříkám, že nepoužívají. Ale projev, který popisuje omegatv neodpovídá problémům s anténním zesilovačem (včetně jeho napájení) při příjmu DVB-T. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
