Připojení mobilu do zásuvky AUX v autě
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 20:42    Předmět: Připojení mobilu do zásuvky AUX v autě Citovat
Zdravím všechny.
Mám takový dotaz. Chtěl jsem připojit k autu do zásuvky AUX mobil pomocí 3,5 jacka na přehrávání hudby.
Hudbu to sice přehrává, ale jde to strašně málo nahlas. Mobil je nastaven na maximální hlasitost a rádio s AUXem skoro taky a i tak to hraje málo nahlas.
Je nějaké řešení, jak to udělat, aby to hrálo normálně hlasitě?
Díky
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 21:03    Předmět: Citovat
Asi ne, sluchátkový výstup má nízký výstupní odpor, AUX vstup má vysoký vstupní odpor, takže pravděpodobně je problém jen v nízkém výstupním napětí.
Tady se to taky řešilo.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 21:13    Předmět: Citovat
Tak tuhle diskusi jsem přehlédnul, omlouvám se.
