Maják z AR, kondenzátory
aladin250
Založen: Jul 23, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 21:31    Předmět: Maják z AR, kondenzátory Citovat
Na internetu jsem našel schéma majáku a ze schématu nemůžu vyčíst jako hodnotu mají kondenzátory C1, C2 a C3. Třeba to někdo vyčte. Předem díky. Odkaz: http://www.elektrodilna.wz.cz/majak.htm
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 21:33    Předmět: Citovat
Všechny jsou 200µF. Ty dnes neseženeš, tak tam dej 220µF/10V. A místo Ge tranzistorů dej třeba BC547.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
C1, C2, C3 = 200µF (lze nahradit 220µF)
C4 = 10 µF
aladin250
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 21:36    Předmět: Citovat
Jo jo, díky moc. Smile
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 21:47    Předmět: Citovat
Něco podobnýho jsem kdysi zkoušel, a občas to nechtělo kmitat. Možná zkus taky tohle. http://www.deeptronic.com/simple-running-led-led-chaser-circuit-using-3-transistors/
http://www.bowdenshobbycircuits.info/page5.htm#seq_1.gif
 Soubor:  running-led-using-3-transistors.gif
 Velikost:  5.02 kB
 Staženo:  58 krát
 Soubor:  led sequencer.gif
 Velikost:  2.9 kB
 Staženo:  68 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 21:56    Předmět: Citovat
Aby to spolehlivě kmitalo, tak tam chybí jeden kondík.
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 23:14    Předmět: Citovat
Nechybí. Rozkmitání zajišťuje úmyslně jiná časová konstanta RC obvodu v bázi třetího tranzistoru.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 23:42    Předmět: Citovat
Mě to kmitalo i bez toho R4, s KC-čkama
A když jsem dal do kolektorů odpory místo žárovek (asi 100 Ohmů) a ty kolektory jsem přes odpory asi 560 Ohmů přívedl na G tyristorů KT505, blikaly i žárovky 230V/25W
