OVP CTV28HD11, po obraze sa posuva čierny pas
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 20:53    Předmět: OVP CTV28HD11, po obraze sa posuva čierny pas Citovat
Zdravim mam tu tuto telku s touto zavadou.TV je akože funkčna obraz aj zvuk je no po obraze sa posuva asi 6 cm hruby čierny pas cez cez celu obrazovku je nestabylny ide raz dole a potom sa vracia hore.Ruši to sledovanie programu.Elity som skušal testerom vyzeraju dobre,studaky preletovane.Cim by to mohlo byť.Vdaka za nejake nakopnutie.
...Laco...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 21:17    Předmět: Citovat
Nemáš tam náhodou jako anténu síto se zesilovačem? Je to rušení ze sítě, brum.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 21:31    Předmět: Citovat
Jenže to mělo smysl jen u analogového vysílání. To už dnes není. Jen z kabelovky.
Vyzkoušej jiný zdroj signálu, ať se vyloučí chyba mimo TV.
Dále dej také pozor (zkontroluj) zemní smyčky.
Pokud je vada evidentně v TV, tak pak je nejspíš bez kapacity filtrační elyt v primáru zdroje. V tom případě ale zpravidla zdroj nenastartuje, nebo to vede k jeho poškození.
omegatv
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 21:59    Předmět: Citovat
Ono to je aj na modrej obrazovke bez signalu.Tak že to je v TV.
...Laco...
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 22:06    Předmět: Citovat
Nezapoměl jsi při kontrole na síťový primární elyt? Páč sekundární elyty brum-pruh v obraze nezpůsobí.
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 22:38    Předmět: Citovat
Dělá to i jen s jedním zdrojem signálu nebo úplně bez připojení k čemukoliv ?
T.j. pouze jen anténa, pouze jeden scart atd. ?
P.S. Modrá obrazovka pro mě neznamená, že je vše odpojeno.
omegatv
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 22:47    Předmět: Citovat
Dik mi-ro bolo to ono, no ten som ani numeral,lebo zdroj bezproblemov nabiehal,u tychto zdrojov najčastejšie odchadzal 100uF v napajani TDA .Už je tych CRT malo na opravy a človek už na niektore zavady zabuda.
...Laco...
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 22:54    Předmět: Citovat
BTW - když přidáš hodně jas, jsou tam vidět dva nehybný svislý pruhy, co Ti původně vadily v horizontální "poloze"?
fredis
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 22:59    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Takže podle tebe se už zesilovače u digitálního příjmu nepoužívají? Laughing . Navíc v původním dotazu chyběla informace že to dělá i bez signálu.. Cry
Eleman
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 20:41    Předmět: Citovat
Neříkám, že nepoužívají. Ale projev, který popisuje omegatv neodpovídá problémům s anténním zesilovačem (včetně jeho napájení) při příjmu DVB-T.
fredis
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 21:28    Předmět: Citovat
Řešil jsem to a ne jednou. Jinak bych to nepsal. Stačil vyměnit C v polském napaječi a pruh zmizel. Možná to byla náhoda Wink .
