Prepolovane autoradio Pioneer
PavelBrno
Založen: Apr 02, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 10:19    Předmět: Prepolovane autoradio Pioneer Citovat
Zdravim a prosim o nazor pripadne o pomoc. Lze opravit prepolovane autoradio Pioneer AVH-P7800DVD nebo je na vyhozeni? Nekdo prehodil startovaci kabely, pojistka se spalila a po vymene radio nehraje. Diky
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 10:24    Předmět: Citovat
Jestli někdo přehodil startovací kabely, hledal bych nejdříve chybu na straně elektroinstalace v autě. Rádio připoj na externí zdroj.
Nejčastěji jsem se setkával s uhořeným tišťákem kolem antiparalelně zapojené diody na vstupu napájení.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 10:50    Předmět: Citovat
A ta antiparal. dioda může mít zkrat.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 12:09    Předmět: Citovat
Jestli svítí a reaguje na ovládání tak to mohl odnést jen koncák.Už jsem jich pár dělal když někdo při zapojení autorádia prohodil napájení.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Presne ako píše xxxe najskor bude upalený koncák, čo býva krásny quadro monolit na ktorom je vetšinou len kopa nezmyselných čísel a teraz be schemy zistuj čo je to vlastne zač preto ked mi niekto prinesie autoradio s tým že prepoloval privodne napajanie a zistim že je upalena poistka na radiu ani ho neotvaram a vraciam ho ako neopravitelne majitelovi naspet pretože nie som pán Holmes a nemám ani kryštalovu gulu aby som zistil čo je koncový stupen ktorý má označenie napriklad: 156245653 na toto naozaj nemám nervy.
PS: ale ak je tam tá ochranna dioda a je skratnuta tak máš štastie a dufaj že po jej vyletovaní a spravnom pripojení napajania radio nabehne
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 20:53    Předmět: Citovat
ono toho může být podstatně víc než jen ochranná dioda a koncák . . .
dokumentace je tady:
http://elektrotanya.com/pioneer_avh-p7800dvd.pdf/download.html
PavelBrno
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 9:06    Předmět: Citovat
Dekuju za rady, radio se tvari jako mrtvola, proud do nej jde ale nic nesviti. Tistak i diody jsou v poradku takze to vidim na cip co je dalsi po ceste, takze jsem asi skoncil. Kdyby se na to chtel nekdo z vas podivat budu rad.
