Moderato 1037A - magnetodynamická vložka
_Filip_
Založen: Feb 12, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 13:19    Předmět: Moderato 1037A - magnetodynamická vložka Citovat
Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat jestli někdo nevíte jak předělat moderato 1037A s krystalovou vložkou na magnetodynamickou, na netu jsem hledal a všude říkali, že to lze a není to až tak náročné. Bohužel sem nikde nenašel přesný návod. Co jsem našel tak, že lze použít vložku Ortofon OMB5E a je nutné udělat nějaký předzesilovač a samozřejmě dovážit. Někde na foru psali, že by snad tento gramofon měl byt už od výroby přizpůsoben magnetodynamické vložce, tak nevim coje na tom pravdy.
Díky za reakce
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 13:38    Předmět: Citovat
Jsi tu nový - dnes zaregistrovaný.
Takže než tě ostatní začnou peskovat, že máš nejprve Hledat tu na EB, tak ti poradím. A peskovali by tě právem - nečteš totiž Pravidla Cry
Zadej si do toho hledání slůvko "Moderato" a vypadne ti XXX odkazů týkající se tohoto gramorádia.
Mj. třeba i tento: Prenoska do Tesla Moderato Wink
Příp. hledej v sekci Audiotechnika - tam se dočteš mnoha odpovědí na tvé dotazy . . .
Honza - kokúň
__________________________
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 14:24    Předmět: Citovat
Zdar, máš několik možností: buď si předzesilovač postavit celý sám, např. podle tohoto návodu: http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2008081903 nebo podle nějakého jiného, je jich na netu habaděj.
Nebo si můžeš koupit hotovou stavebnici, která obsahuje všechny součástky včetně tišťáku. Tam jen správně osadíš součástky, kvalitně je zapájíš a máš hotovo (až na oživení), ale vzhledem k jednoduchosti to funguje na první zapnutí.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 6:31    Předmět: Citovat
V Moderatu je šásko Tesla HC15 z výroby osazeno přenoskou krystalovou s možnosti vložit magnetodynamickou s 1/2" uchycením (Ortofon příkladem). Korekční pre-amp RIAA pak bude potřebný, vhodná je stavebnice od fy. Flajzar, jednoduchá, levná i s návodem.
http://www.flajzar.cz/zesilovace/zesilovac-pro-magnet-prenosku.htm
Napájení DC12V snadno stáhneš ze zdroje rádia přes sériový rezistor hodnoty (U1-U2)/I.
