Skylink-několik stanic se zasekává
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Další
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 10:58    Předmět: Citovat
Tak jsem to teď nafotil, samozřejmě jsem se mýlil, pokud se týká uchycení. Povolením toho křížového vrutu to v té objímce půjde pootočit, Ale zkoušel jsem s tím hýbat takto a je to dotažený na krev. Takže si od toho moc neslibuju.
 Soubor:  DSCN0477.JPG
 Velikost:  133.91 kB
 Staženo:  86 krát
 Soubor:  DSCN0474.JPG
 Velikost:  79.44 kB
 Staženo:  123 krát
Naposledy upravil stasek dne st únor 11 2015, 12:23, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 11:53    Předmět: Citovat
Podle té fotky se toho moc poznat nedá - není se čeho chytit. Přesto to vypadá, že skew je nastaveno správně. Tedy alespoň odhadem.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 12:13    Předmět: Citovat
Neměl by jsi přece jenom zkusit to pootočit na ty rýsky co jsem označil červenými kolečky?
 Soubor:  Uchycení konvertoru.jpg
 Velikost:  174.13 kB
 Staženo:  108 krát
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 12:16    Předmět: Citovat
Ano, lepší by to asi bylo zepředu ale skew vypadá o.k. Možná by to ještě chtělo při dvou lidech vyzkoušet známou metodu správnosti nastavení celé paraboly pouze setrvačností.
stasek
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 12:33    Předmět: Citovat
Pánové díky, v neděli za mnou chodí vždy na návštěvu kamarád, tak se pokusíme s tím něco udělat.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 17:57    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
... Bohužel nevím, jak poznám polaritu u vysílaných programů, tedy horiz. a vert. Ale na poruchy jsou citlivé všechny české a slovenské stanice. ...
Tak tohleto zase samozřejmě můžeš kontrolovat v Menu!
Nemáme sice zřejmě stejné receivery, tj. odlišný sw (já mám ten duální "Hnůjdaj" Cry ), ale ta Menu budou určitě podobná.
U toho mého: Hlavné menu - Inštalácia - Editácia/vyhladávanie transpondéra.
Tady pak uvidíš "parametry" daného-zvoleného programu :wink
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 20:13    Předmět: Citovat
Nová Digi TV SK: Řešení běžných problémů přes SMSku
Stejně je to ale bordel, že se to týká jen zákazníků na Slovensku, a to ještě jen těch, co přijímají Novou Digi TV SK Evil or Very Mad
Honza - kokúň
BIDLO
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 14:06    Předmět: Citovat
Problém je v tom že u slovenské pobočky Digi TV se, díky jejímu prodeji, vzhledem k zákazníkům přece jenom postupně něco k lepšímu děje, zatímco ta česká, patřící bohužel dodnes pod tu partu rumunských neumětelů, zamrzla v čase někdy před 10 lety.
stasek
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 17:37    Předmět: Citovat
Dobrý den přeji, zkoušeli jsme s kamarádem hýbat s konektory u LNB a kvalita kolísala. Když jsem to vyšroubovával v týdnu a zpětně zašrouboval, nic se neměnilo. Teď při kontrole druhých očí jsme to zjistili.
Při této příležitosti bych se rád optal, jestli by nebylo dobré vyměnit ty bílé koaxiály. Bylo tady řečeno, že ty bílé za moc nestojí. Taky jsem slyšel, že stárnutím odchází kvalita. Je to přece jen už minimálně 5 roků starý, spíš víc a třeba by se to zlepšilo. Potřeboval bych ale poradit, jaký koupit, pokud tedy je výběr. Díky
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 18:04    Předmět: Citovat
Nordix CM407 PE. Má ochranu proti UV záření (černý plášť) a záruku 15 let na parametry. Používám jej často a ve velké metráži a bez jakýchkoliv problémů. Na kvalitním koax. kabelu se nevyplatí šetřit!
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 18:26    Předmět: Citovat
Je lepší než Belden? Koukal jsem že podle údajů na netu ano. Jak vychází cenově s tím Beldenem 125? Porovnávals je někdy?
lumca
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 9:06    Předmět: Citovat
Ne, neporovnával, nebyl důvod. Montujem Nordix nebo někdy (když není Nordix skladem) Cavel, ale v 80% Nordix. Cenově nevím, beru ho za VO a to vždy kolem 500m, takže s cenou to asi bude trošku jiné než MO á 1m, ale mělo by to být kolem 16 - 17 Kč/m s DPH (myslím ten Nordix).
otakarv
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 10:06    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Zkoušeli jste také vyšroubovat F-konektory z toho koaxiálu? Někdy se stává, že tam mezi konektor a koaxiální kábel (zvláště když je použit F-konektor s o něco větším Ø a pak dodře netěsní) zateče voda a pak drátky zoxidují nebo se rozpadnou.
Nedávno jsem byl u kamaráda který mě volal k satelitu že mu vypadávají stanice (vypisovalo mu že není signál). Měl jsem odpojený přívod koaxu od konvertoru u satelitního přijímače a diodovým testem jsem měřil zda je koax napojen, měřák mi ukazoval prapodivné hodnoty které navíc kolísaly. Příčinu jsem nalezl, koax byl veden po zemi v domě a v místě kolem jednoho prahu kde se často chodilo tak se na něj našlapávalo a doslova se v těchto místech rozpadnul. Vycvaknul jsem poškozenou část, našrouboval F-konektory, dal F-spojku a vše fungovalo.
No kamarád už měl koupený nový satelitní přijímač neboť si myslel že je to tím, zbytečně investoval tuším 150€?
BIDLO
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 10:49    Předmět: Citovat
stasek: zkoušeli jste i tu setrvačnost paraboly zda-li je nastavena správně?
stasek
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 13:41    Předmět: Citovat
Ne, nezkoušeli jsme to, ale dneska jsem vyšrouboval ty F konektory, řádně to očistil, prošplíchl kontoxem a dotáhl to s citem klíčem a je po problémech. Obraz brilantní, žádné zamrzání. Celý dopoledne jsem jezdil po městě a ptal se na kvalitní koax, neměli ho nikde. Proto jsem přistoupil ke kontrole těch konektorů. Uvědomil jsem si, že k zamrzání docházelo v posledních dnech, kdy hodně foukal vítr a zřejmě nějak kvedlal s kabely a kontakt v F konektoru byl špatný. Takže jsem rád, že to mám z krku. Díky všem za rady, měl jsem to udělat hned a nemusel jsem otravovat tak dlouho.
Strana 4 z 12
