Čištění brýlí (plast) v ultrazvukové čističce ano/ne
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 18:36    Předmět: Čištění brýlí (plast) v ultrazvukové čističce ano/ne Citovat
Zdravím odborníky.
Tak se mi podařilo sehnat ultrazvukovou myčku z Lidlu a hnedle mám zas problém.
Myčku jsem si koupil proto, že budu mít poprvé v životě plastové dioptrické čočky bifokální. (doposud jsem měl vždy skleněné a stejně jsem je dřív nebo později poškrábal)
No a jak tak čtu návod k té čističce tak je tam uvedeno, že umělohmotná polykarbonátová skla nesmí být v žádném případě čištěna v ultrazvukové lázni.
Jaký je váš pohled na věc?
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 18:43    Předmět: Citovat
Plast má tendenci v ultrazvuku zmatnět. Možná kvůli teplotě, která při čištění vzniká.
Určitě bych tam brýle nedával.
badoch
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 18:46    Předmět: Citovat
no, ale já si to právě pořidíl kvůli těm novým (drahým) brýlím. Tak teď nevím co teď.
Všude i v optice se přeci čistí ultrazvukem a pochybuji, že to nějak rozlišují-plast, nebo sklo.
Naposledy upravil badoch dne čt únor 12 2015, 18:55, celkově upraveno 2 krát.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 18:54    Předmět: Citovat
Až si půjdeš pro ty nové brýle, zeptej se optika.
badoch
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 18:56    Předmět: Citovat
To se zamozřejmě zeptám, ale pochybuji, že ta paní to bude vědět, nebo preventivně řekne že raději ne. Proto by mne zajímala právě praktická zkušenost.
Naposledy upravil badoch dne čt únor 12 2015, 19:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 18:57    Předmět: Citovat
UZ pračku využiješ i na jiné aktivity, ta se může hodněkrát hodit. A k těm brýlím (čočkám) ti nedali nějaký návod jak je čistit?
Já zatím brýle nemám, ale třeba optiku na foťáku čistím mikrovláknem. Jen na to dýchnu, aby se udělala vrstvička vlhkosti z dechu (ne prskat) a vyčistím to.
Mimochodem- tenhle postup byl doporučovaný od Nokie, když jsem ještě dělal monitory.
badoch
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 19:09    Předmět: Citovat
Tak návod jsem nikdy k brýlím nedostal.
Jsou to brýle s plast. čočkama (ne kontaktní čočky) a čím víc nad tím přemýšlím tak vážně nevím. Takové zajímavosti.
1, bifokální čočka (dvě v jednom skle) jak tam ta jedna drží?
2, brýlová obruba ne celé dokola, jen čočka vsazená do horní poloviny. Jak to sklo tam sakra v té obrubě drží? Jestli je tam nějak nalepené?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 19:27    Předmět: Citovat
badoch napsal(a):
co jsem viděl já, tak plast. čočka měla po obvodu jakoby drážku, v které bylo napnuto plastové vlákno (vypadalo to jak vlasec na ryby), no a konce toho vlákna byly ukotvené v té horní obrubě
badoch
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 19:39    Předmět: Citovat
Já našel něco tady:
polorám - tomuto typu rámu chybí horní nebo dolní část očnice. Brýlová čočka je uchycena pomocí nylonu, který zapadá do vyfrézované drážky v čočce. Výhodou je menší nápadnost, nižší váha a pevnost.
Otázka co na to ultrazvukové vibrace?
To vypadá, že jsem zase něco "přemyslel"
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 20:37    Předmět: Citovat
Viděl jsem brýle s parádně oloupanou antireflexní vrstvou po mytí pomocí ultrazvuku, čočky byly plastové multifokály za nějakých 14 tisíc. Majitel měl velikou radost.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 21:12    Předmět: Citovat
Já mám parádně oloupanou antireflexní vrstvu na čočkách z Čivic u Pardubic. AR vrstva se mi začala loupat asi 2 roky a 2 dny po zakoupení, tzn. neřekl bych, že to způsobila UZV vana. Spíše to bylo výborně navrženým kurvítkem. O brýle jsem se staral, řekl bych, dobře - nikdy jsem se jich ani nedotkl, čistil jsem je vždy jen ve vaně.
Tak jsem volal do Čivic, že bych jim to tam zavezl aby mi řekli, co jsem udělal špatně. V pohodě mě vyfuckovali, že se s koncovými zákazníky vůbec nebaví. Takže skla (a i celé brýle) už v ČR nekoupím, zkusím nějakého výrobce v USA, ceny tam navíc jsou nohem menší než v ČR. Mám jednoduchá skla bez cylindrů apod., takže by to neměl být problém.
Petr Filipi
badoch
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 21:52    Předmět: Citovat
Tak jak zjišťuji, tak je to docela věda. Ale o mytí stále nikde nic. Zajímavé že v návodu k čističce zakazují mýt plastové zcela a ostatní max.90sekund. Proč neuvádějí, jen že se mohou povolit šroubky.
No uvidím, zatím jsou někde ve výrobě. Tak se zeptám jak pro ně půjdu co a jak a hlavně chci katalogový list a zkusím oslovit výrobce.
Ohledně téch různých vrstev jsem celkem zajímavé našel zde:
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js12/vyroba_cocek/web/pages/03-2_plastove.html
Ohledně ceny a dalších tak je to rok od roku horší a dražší. Jenže nechat dělat brýle na dálku to bych si asi nelajznul. Tyhle co teď řeším jsem chtěl do stávajících obrub. Nic jim není a stály celkem dost. A nepřistoupili na to v optice a musel jsem koupit ještě i obruby.
Se skleněnýmy skly jsem nikdy neměl žádný problém (a to je mívám v plné palbě -se všemi možnými úpravami). Přičemž jsem zjistil, že jsem se o ně staral špatně. (čistil v horké vodě,pokládal na skla.....)
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 21:57    Předmět: Citovat
Já jsem tam brýle teda nezkoušel, stejně mám jen sluneční. Ale u mé čističky je trn na čištění CD/DVD. To jsem teda taky nikdy nepotřeboval, ale média jsou myslím z PMMA, kdyby jim to škodilo, snad by to nedělali.
badoch
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 22:01    Předmět: Citovat
Tak u té mojí Lídlové je taky trn určený na CD.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 7:30    Předmět: Citovat
Když sem se před vánoci dohadoval v optice že chci skleněné čočky, abych to mohl čistit v UZV tak mi tvrdili, že tam bez problému můžu čistit i plastové čočky. Nakonec sem se nechal ukecat, ale mě se tam nemá co oloupat, protože nemám AR. No každopádně UZV sem ještě nezkoušel a nejspíš ani nebudu, brýle na doporučení prodejce čistím mokrou cestou. Osobně sem zvědavý, jestli mi tyhle plasty vydrží tak dlouho jako předchozí skleněné. nak
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
