1-CYKY-J 3x120+70
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 23:16    Předmět: 1-CYKY-J 3x120+70 Citovat
Ahoj,
Nějak tápu v základní otázce.
Je toto kabel se třemi žílami 120
a jednou zelenožlutou žílou 70?
Nebo 2 žíly + zž 70?
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 23:24    Předmět: Citovat
Google dnes nefunguje?
http://www.prakab.cz/fileadmin/content/prakab/Vyrobky/Silove_kabely/Silove_kabely_0_6-1kV/1-CYKY.pdf
Victronix
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 23:28    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak mě nakopni, protože to v tom dokumentu ani v dokumentu nkt cables nevidím.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 0:46    Předmět: Citovat
Tak to jsi asi slepej.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 2:00    Předmět: Citovat
Prvé je správne. Tri fázové žily, každá 120mm², jedna zelenožltá 70mm². Robí sa to preto, lebo pri zaťažení viacerých fáz naraz preteká zelenožltým (stredným) vodičom len menší vyrovnávací prúd, rovný rozdielu zaťaženia jednotlivých fáz. (snáď som to zrozumiteľne napísal).
Victronix
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 7:27    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Prvé je správne.
Díky
Victronix
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 8:36    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Tak asi ano.
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 8:37    Předmět: Citovat
Je tam dokonca aj obrazok.
Victronix
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 9:05    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Hoši, ten obrázek je ilustrační. Nechcete mi namluvit, že takto může vypadat i kabel 5 x 35 RM, který je v tabulce uveden.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 10:23    Předmět: Citovat
Ten obrázek je ilustrativní, ale je vhodný právě k dotazu 3x120+70.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 11:32    Předmět: Citovat
K tomu popisu jader vodičů:
RE - jednožilové jádro kulaté
RM - vícežilové (laněné) jádro kulaté
SM - vícežilové sektorové jádro kulaté
Dále se vyrábí:
SE - jednožilové jádro sektorové
RMV - vícežilové jádro kulaté zhuštěné
Kabely se vyrábí s různým úhlem sektorových žil podle poměru průřezu vodičů.
Naposledy upravil Achab dne pá únor 13 2015, 11:52, celkově upraveno 1 krát.
Victronix
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 11:40    Předmět: Citovat
Ano. To je pěkně vysvětleno tady.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 12:37    Předmět: Citovat
Kulatý ( guľatý) kábel som ešte nevidel.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Guľa_(matematika)
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 12:48    Předmět: Citovat
V cestine ma to slovo iny vyznam.
patrikvarga
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 13:04    Předmět: Citovat
OK
Kablo Bratislava znacenie kablov.pdf
 Soubor:  Kablo Bratislava znacenie kablov.pdf
 Velikost:  172.79 kB
 Staženo:  110 krát
