Termistor zapojení
marekhurto
Založen: Feb 13, 2015
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 5:38    Předmět: Termistor zapojení Citovat
Zdravím,
Jak ohřívat termostor na charakteristiku, viděl jsem, že to nějak ohřívají rezistorem...ale nevím jak..
foto
 Soubor:  resistor.JPG
 Velikost:  36.08 kB
 Staženo:  122 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 6:49    Předmět: Citovat
Jestli jde o měření charakteristiky závislosti odporu na teplotě (něco, jako jsem nakreslil zde), tak je už potřeba topné těleso - já jsme použil k tomu hliníkový cca 1kW boiler - na něho jsem na jednou očištěné místo upnul jak termistor, tak i teplotní K čidlo a celé to zapatlal teplovodivou pastou.
Boiler jsem položil na dřevěnou fošnu (která byla ke konci měření už trochu opálená) a podle nutnosti zapojoval na 230V - bylo potřeba trochu zkušenosti, protože teplota na boileru začíná růst až s nějakou prodlevou a při tom je potřeba kontrolovat oba měřící přístroje a zapisovat hodnoty. Nejlíp se to dělalo tak, že se vypnulo napájení a chvíli (pár vteřin) jsem počkal, až přestane růst teplota na teploměru a začala pomalu klesat - v tu dobu jsem zapisoval měřené hodnoty. Hodnoty na obou přístrojích byly docela ustálené (takže se zapisovaly dobře) a i výsledný graf nedopadl moc divoce. Jeden termistor (i s přípravou) byl takto změřený tak za 20 minut.
marekhurto
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 7:19    Předmět: Citovat
Já viděl přípravek kde byla destička na té destičce 2 rezostiry a při zvyšování napětí se ty rezistory hřály a takhle se ohřejval termistor,ale nevím jestli to byl rezistor nebo něco jinýho,ale vypadalo to jako dva zezistory na hliníkový destiče (asi chladič)...
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 7:37    Předmět: Citovat
Na měření takových záležitostí je nejvhodnější termostat - nastavíš si teplotu,počkáš,až se ustálí a měříš,a tak dále. Pokud jde jen o orientační měření ,je jasné,že je pro tebe obtížné aspoň přibližně určit výkon,který se na odporu má zmařit,abys dosáhl potřebné hodnoty. Ani já ho nevím,neb nikdo netuší,kolik tepla se z tvého přípravku odvede mimo něj vedením,sáláním atd. Slušní výrobci výkonových odporů udávají pro určitý typ a způsob montáže závislost buď povrchové teploty odporu nebo oteplení odporu oproti teplotě okolí na výkonu v odporu zmařeném ,viz třeba obrázek v příloze - najdeš třeba na stránkách GM v sekci výkonové drátové odpory Tyco s chladičem.Bude-li měřený objekt fyzicky malý ve srovnání s tím odporem a chladičem,pak,když jej k tomu chladiči upevníš,třeba páskem plechu,,bude jeho teplota blízká teplotě toho odporu.
Chceš-li teplotu 100 st.C ,teplota okolí je třeba 20 st.C třeba typ HSA25 potřebuje tedy pro oteplení o 80 ℃ výkon cca 22W - a to je to,co do něj z toho zdroje musíš dodat. Tak třeba při napětí na zdroji 20V R = U²/P = 400/22 =
cca 18Ω ,přidáváním či ubíráním napětí pak reguluješ na žádanou teplotu.
Musíš ale vždy čekat na ustálený stav,až se to prohřeje,odhadem to budou desítky s minimálně.
 Soubor:  teplota odporů.JPG
 Velikost:  51.74 kB
 Staženo:  111 krát
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 10:40    Předmět: Citovat
Tohle je opravdu spíš mechanický problém. Při měření potřebuješ zajistit aby to bylo opakovatelné. Jestli ti bude stačit charakteristika do 100°C můžeš termostat ponořit do hrnce s vodou a ohřívat na kamnech. Jinak platí, to, co psal ohryzek36. Ať už bude ohřev dělán vodní lázní nebo odporem, výkonovým tranzistorem a podobně, vždy je potřeba zajistit výborný tepelný kontakt mezi termistorem a referenčním teploměrem, počkat na ustálení teplot a odečíst. Když teď o tom přemýšlím, tak by nemuselo být vůbec špatné přidělat na chladič výkonový tranzistor, jako topný element, (který můžeš zároveň ovládat výstupem reulátoru teploty). Do chladiče vyvrtat 2 otvory blízko sebe, jeden pro termistor, druhý třeba pro odporový teploměr, pomocí pasty zajistit dobrý teplotní kontakt obou čidel s chladičem a ještě to celé dát do poystyrénové krabice aby se omezil vliv okolí. To už by mohl být slušný přípravek pro měření termistorů.
Naposledy upravil Jirka525 dne pá únor 13 2015, 11:11, celkově upraveno 1 krát.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 11:10    Předmět: Citovat
My jsme to při laborkách kdysi vařili myslím v oleji. V lázni byl normálně šouplý teploměr a hřálo se to na laboratorní plotně.
Ovšem nějak jsme neohlídali měřící proud a začalo se z toho posléze docela kouřit.... Cool
marekhurto
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 0:58    Předmět: Citovat
Mám to jen na ukázku a viděl jsem to, že se termistor ohříval rezistorem , který byl na destočce..Koupím ten drátovník a zkusím to ohřívat tím...díky za info...
taky mě napadlo ohřívat to tranzistorem...
