Zaslal: čt únor 15 2007, 8:17 Předmět:
Tak ses moc nesnažil.
Na tranzistoru to máš vyražený, _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt únor 15 2007, 19:24 Předmět:
Ale vždyť to je stejný, jako u tranzistorů s pouzdrem TO-3 a TO-37.
A taky se to dá krásně změřit ohmmetrem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st květen 02 2007, 23:28 Předmět: Re: KD 503
K čemu jich tolik potřebuješ? Nějaké doma mám ale 35 jich nebude.
Jinak k té náhradě:
2N3055 je oproti KD503 hodně slabé kafe. Pokud vím tak 2N3055 se používá jako náhrada KD607, což je 80V/10A. Bohužel ten 2N3055 toho oproti KD607 tolik nevydrží, i když katalogové mezní parametry má celkem shodné. KD503 je 80V/20A, špičkově 30A. Já jsem mu kdysi dělal takový zátěžový test a na hodně velkém chladiči bez izolační podložky mi vydržel trvale přes 30A po dobu cca 1 hodinu, pak jsem to vypnul. Jen škoda že se k němu nedělal PNP do páru, jde použít jen do některých zesilovačů. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 03 2007, 1:15 Předmět:
Už si nevybavím, čeho přesně je KD503 ekvivalent, ale existuje k němu samozřejmě kompementár (nikoliv Tesla). Oba typy jsou už však dávno překonány a stavět zařízení z takových dílů je nesmysl.
Zdar
Sendy, myslíš že KD503 nebo 502 nebude dobrý (vhodný) tranzistor ani do laboratorního zdroje ? Samozřejmě na pozici hlavního regulačního prvku (prvků).
Předpokládám, že jsi uvažoval jeho použití v zesu na místě koncových trandů. Tam bych ho nedával ani já.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
