HP650 přehřívání
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 17:50    Předmět: HP650 přehřívání Citovat
Synovec mi přinesl asi 3 roky starý notebook, který se při náročnějších úlohách (hry) rozjede větrák na vysoké otáčky a po cca 3/4 hodině vypne. Po vychladnutí a zapnutí vypíše hlášku že se musel počítač vypnout proti poškození z přehřátí (neviděl jsem osobně). K vypnutí ale po delší době (cca 2 hod) dochází i při nenáročných úlohách. Pokud je NTB podložený, mezera asi 2 cm, tak to nedělá ani při maximálním zatížení. Problém začal asi před rokem ale četnost se snad nezvyšuje.
Zkusil jsem sundat spodní víko a kouknout, zda není zacpaný chlazení. Uvolnil jsem asi 15 šroubků i pod diskem a v prostoru baterek i RAM ale nepovedlo se ho rozpůlit a ani klávesnice nešla ven, takže nějaký šroubky mužou být i pod ní. Našel jsem jen 1 šroubek s označením klávesnice. Nevím, jak to dál rozdělat, asi tam jsou nějaký západky ale nechci aby něco prasklo.
Tak jsem aspoň stlačeným vzduchem vyfoukal obě mřížky ventilace. Oblak nebyl moc velkej.
Koukal jsem do procesů a skoro stále běží Rundl32 na 45% procíku a 25% paměti. Hra na kterou to padá, bere trvale asi 30% procíku a 50% paměti. W8.
Od toho vyfoukání je to zatím krátkou dobu, takže se přehřátí neprojevilo.
Co s tím, je to HW nebo SW? Stačí ten stlačenej vzduch zvenčí, nebo je to nutno rozebrat?
Díky za pomoc.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 18:05    Předmět: Citovat
Na Youtube je rozborka. Klávesnice má nahoře nenápadné západky.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 18:22    Předmět: Citovat
To se tu ptáš špatně - křišťálová koule by snad poradila. Ale k věci. To vyfoukání bez rozebrání může pomoci a nemusí - někdy je chuchvalec prachu tak výživně spletený že jej prostě ven bez rozebrání nevyfoukneš, stalo se mi dokonce že se připletl mezi lopatky větráku a ten se přestal točit úplně. V prvé řadě bych tedy zkusil nainstalovat nějaký soft který dokáže zobrazit teplotu alespoň procesoru. Softwarová záležitost to být taky může Rundll32 je systémový proces kteý obhospodařuje spoustu věcí. Takže klasika - projet nějakým schopným antivirem jestli je tam nějaké free verze tak odinstalovat a nainstalovat něco úplně jiného, projet programem který odhalí a zneškodní malware (poslední dobou používám adwcleaner). Zkusit nainstalovat všechny dostupné aktualizace. HP650 se tuším dělal v několika variantách s různými procesory, různě velkou pamětí a diskem ale na hry to myslím zrovna moc nebylo. Možná má chudák co dělat sám se sebou.
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 18:45    Předmět: Citovat
Tu je link na manuál http://h20628.www2.hp.com/km-ext/kmcsdirect/emr_na-c03310281-1.pdf
Rozobrať, vyčistiť od prachu- vyfúkanie je nanič, len sa odďaľuje problém. Rozober aj ventilátor a prečisti aj ten, daj dole chladič a prepastuj kontaktnú plochu procesora aj grafickej karty. Pastu daj primerane nie veľa aby sa nedostala na okolité kontakty. Stačí obyčajná, nerteba s obsahom striebra a pod. len jej musí byť tak akurát.
ar196
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 18:55    Předmět: Citovat
Ona rozborka a vyfoukání koberce z chladiče plus přepastování procesoru,grafiky (čipsetu) pomůže.
Zbytek SW pochody kolega popsal řešení nebo reinslal win.
Jinak hry cca 10let spátky padaly na ovladače grafiky nebo prostě na grafice ATI nebo NVIDIA nefungovaly.
Prvně chladit pak pokračovat dál
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 19:13    Předmět: Citovat
Hmm, tak podle Trubky jsem se dostal tak do třetiny demontáže. Smile Šroubků tam je ještě asi tak o půlku víc co jsem našel já...
Ale filc tam žádnej vidět není, aspoň ho na Trubce a nečistí ho.
Chladič nad grafikou a procíkem se sundává jen ze strany co je "teplovod" k větráku nebo i z druhý strany?
Synovec NTB vyzkouší, pokud bude problém dál tak budeme pokračovat.
Díky všem za pomoc a odkazy.
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 19:25    Předmět: Citovat
ar196 napsal(a):
To nebude ten případ. Viděls někdy 17 let kluka, co by hrál takový vykopávky? To by bylo naprosto OUT. Smile
Pokud dnes někdo není IN, tak je mezi vrstevníkama naprosto odepsanej. Confused
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 22:58    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
... skoro stále běží Rundl32 na 45% procíku a 25% paměti....
Jen pro uplnost, vidis tam RUNDL32 nebo RUNDLL32? Jestli RUNDL32, tak to je dost mozna nejaky spyware, co se snazi vypadat nenapadne....
Jinak me HP celkem zklamalo - elitebook 8570W, hned jsem si vsiml jaky luxus, ze zespodu je viko na zamek (podobny tomu na bat.), ktere poskytne pristup k RAM, HDD a mPCI slotum bez sroubovaku. Ovsem ne, ze by panove v HP timto resenim zpristupnili i radiator chladice a ventilator, to uz by asi servisaci nemeli praci.... Stejne to musite cely rozhodit.... Confused
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 0:39    Předmět: Citovat
Opravdu RUNDL32. Mezitím mladej zjistil, že když ho zastaví, tak se nic neděje a už se sám do vypnutí nespustí. Asi je to opravdu smetí.
