Nejsem odborník tak bych se rád zeptal profíků:
1) V čem vůbec spočívá princip stabilizace.
2) Výhody stabilizovaného zdroje (zatím vím jen o odstranění ruchů u audio přístrojů)
3) Nevýhody (možná asi jen cena?)
4) Potřebuji adaptér, který bude přenášet co nejméně ruchů a brumu (k napájení efektových krabiček k elektrické kytaře). Jaký bych měl koupit, abych na něm nemusel dále nic upravovat, popř. jaké úpravy bych měl provést.
1)Stabilizovaný zdroj ti podrží konstantní napětí při různém zatížení až do danného proudu./na štítku zdroje/
2)Konstantní výstupní napětí-určitá tvrdost zdroje až do Imax.
3)Nepoužívej na zvolené aplikace spínaný zdroj který nelze jednoduše odrušit.
4)U zdroje s trafem je vhodná VF blokace jak každé diody v usměrňovači /keramika 15nF/ tak sekundár trafa /keramika 56-100nF/.
-a další vyhlazení kondenzátory a polovodič. stabilizátorem..
jak píše hop, stabilizovaný zdroj drží konstantní výstupní napětí při změnách zátěže (+ navíc pří změnách vstupního napětí sítě, což ale snad není zásadní).
Některé zdroje nestabilizované mají bez odběru výstupní napětí třeba místo 12V až 18V, což může být pro některé spotřebiče v okamžiku připojení fatální
Značkový stabilizovaný zdroj má oproti jednoduchému zdroji z šikmooké tržnice nevýhodu v ceně, tak jako každé kvalitní zboží - je jen na tobě, jestli pro tebe má větší hodnotu připojený spotřebič nebo úspora několika desetikorun. Navíc přistupuje do hry i spolehlivost a podle toho, co jsem už viděl, i možnost nebo nemožnost požáru... (některé obzvlášť zprasené adaptéry neměly jakékoli tepelné nebo proudové jištění) nebo bezpečnost (některé zoufalé adaptéry jsou vinuté sekundárem zaříznutým do primáru...)
Spínané adaptéry mají teoretickou možnost rušení vf spektra, ale v praxi kvalitní spínaný adaptér vůbec neruší ani položený na rádio na rozsahu AM (vyzkoušeno s napáječi skeneru UMAX a s dobíječkou mobilu Motorola).
(Výše uvedené napáječe se dají mimochodem někdy sehnat od vyřazených spotřebičů v bazarech za směšnou cenu)
Při výběru napáječe pro kytarové krabičky by tě tedy měla zajímat proudová náročnost při daném napětí podle počtu počtu a odběru dotyčných aparatur a ev. požadovaná spolehlivost. Nevím ale jestli z hlediska mobility a problémů se zemněním atd. by někdy nebylo lepší bateriové (aku) napájení.
Zaslal: po srpen 14 2006, 10:31 Předmět:
K tomu problému se zemními smyčkami - proti spínanýmu měniči mluví kondenzátor, kterej bývá zapojenej obecně mezi primár a sekundár zdroje a může způsobovat rušení... Takže raději trafo nebo baterku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12435 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 30 2007, 22:20 Předmět:
Kup si stabilizovaný od www.enco.cz , nejlépe 4W řada a víceméně to neřeš. Pokud chceš zdoj s malým mag. vyzařováním a extrémně malým šumem a RFI na výstupu, sežeň si někde zdroj ASE, jsou spínané, ale velmi kavlitní, sám jsem se divil (poměděné pouzdro apod.), používají se mj. pro lékařské přístroje. Cena od 2500 výše.
Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 303 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: so březen 31 2007, 14:56 Předmět:
mě se to stahuje 10 vteřin
nechci se právě zařizovat podle jedné krabičky, protože v budoucnu třeba koupím nějaké další krabky nebo pedály (popř. i nějaký multiefek), takže bych asi radši stejně koupil tu největší běžně dostupnou Wattáž, spíš mě právě zajímal co by adaptér měl mít za vlastnosti, aby docházelo k co nejmenšímu rušení těchto věciček, které už sami od sebe mají tendenci přidávat šum atd. nemají třeba adaptéry s vyšším výkonem tendenci k většímu rušení?
Naposledy upravil dayslypper dne so březen 31 2007, 15:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so březen 31 2007, 15:00 Předmět:
Pochybuji, že je rozumné kombinovat multiefekty na jedno napájení, navíc většina singl krabiček chce 9V, nikoliv 12. Jestli je tohle klasický digitální mulťák, akorát zmenšený, napájel bych ho samostatně.
