MW trouba Gallet, model FMOE821W (odděleno)
PetrZahradnik
Založen: Feb 13, 2015
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 20:57    Předmět: MW trouba Gallet, model FMOE821W (odděleno) Citovat
Dobrý den, může mi někdo poradit,kde seženu nové trafo pt 6329A, nebo případná poradit náhradu za toto trafo. Je z mikrovlnky. Díky.
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 9:03    Předmět: Citovat
Co s tím trafem máš? Je tam tepelná pojistka, tak ji najdi a vyměň. Pokud teda není přerušené některé vynutí.
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 14:25    Předmět: Citovat
Jedná se o trafo pro napájení oládání nebo výkonové VN trafo?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 12:10    Předmět: Citovat
Obejdi SD ve svém okolí. Možná nenajdeš trafo, ale jinou a funkční MWT. Laughing Já si odtud přinesl Whirpoolku s crispem atd, nová byla tak za 15 litrů. Propálený mikanit, uříznutá síťová šňůra. Měla být jako dárce ND pro stejný typ. Vyměnil jsem ty dvě součástky a MW valí už 3 rokem na chalupě jako nová Wink .
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 12:28    Předmět: Citovat
To bylo před třemi lety. Nyní je každý kus v SD hlídán, štítkován a má hodnotu pracovního poměru.
fredis
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 12:42    Předmět: Citovat
Možná jak kde Wink . V tom "mém" se nic nezměnilo. Nejpodstatnější je,co za člověka tam je. Pokud nějaký neschopný a navíc závistivý hňup, tak smůla.Nějaký štítek vadí čemu? Ten se dá přece odlepit.
PetrZahradnik
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 18:10    Předmět: Citovat
Maxell napsal(a):
Ahojda, ta tepelná pojistka mě také napadla. Když jsem ji vypreparoval tak jsem nic nenaměřil (zřejmě byla vadná) ale na vinutí primáru jsem také nic nenaměřil. Takže odvozuji, že je také přerušené. Mikrovlnka byla v síti připojená při přepětí. Trubičková pojistka nepraskla, takže další na ráně bylo právě toto trafo. Koukal jsem, zda seženu náhradu, ale vzhledem k tomu, že to trafo má dvě sekundární vinutí na 7V a 11V, tak nějak se nemohu dopátrat. Chtěl jsem to vyřešit tedy dvěma transformátory, ale narážím na skutečnost, že jsou dostupná pouze s výstupním napětím 12V a popřípadě 7,5V. Jakékoliv nakopnutí správným směrem uvítám. Děkuji.
fredis
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 18:19    Předmět: Citovat
12 a 7,5V je v pohodě. Jen se mi nezdá, že by se při přepětí přerušilo primární vinutí, tepelná pojistka v trafu a trubičková ne. Otázka je, jestli je taky zapojená v tom primáru. Wink Jakou má hodnotu?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 18:24    Předmět: Citovat
Jestli je to trafo na nízké napětí (což asi je), tak projít (když tak si nakreslit schéma) elektroniku a nějak tu elektroniku upravit (přidat stabilizátor, vyměnit srážecí odpory) a mohlo by to fungovat (většinou jsou potřeba 2 napětí 5V pro logiku a 12 nebo 24 V pro relé a triaky) - otázka ale je, jestli to tazatel zvládne - pro možnou pomoc by se hodil i typ trouby - PT6329A je (asi) jenom trafo a pak by se mohlo dát najít i schéma.
PetrZahradnik
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 18:36    Předmět: Citovat
Mkrovlnka je Galllet model FMOE821W (aspoň tak to má na štítku).
PetrZahradnik
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 18:38    Předmět: Citovat
Ano a označnení PT 6329A je označení toho transformátoru.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 18:58    Předmět: Citovat
Tak Gallet se shání blbě - i u oficiálního distributora by celá deska (trafo se samotné sehnat nedá) stála 950Kč a to ho navíc nemají skladem - tudíž nejde objednat a nikdo nemůže říst, kdy bude (nebo jestli vůbec) dostupné. Zkusím zítra něco pohledat v práci (třeba i ty schémata), ale pochybuju o nějakém úspěchu - trouba to úplně nová není (minimálně se už neprodává), takže najít nějaké pozůstatky z dobropisů asi reálné nebude a starší věci už identifikovatné nebudou...
Vypadá to, že to dopadne tak, jak už jsem psal - upravit zapojení, použít jenom jedno trafo na 12V a z tohoto napětí ještě srazit napětí nějakým stabilizátorem (třeba i s předřadným odporem, kdyby to mělo velký odběr) na 5V pro logiku - samozřejmě by to šlo udělat i jinak.
PetrZahradnik
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 19:14    Předmět: Citovat
O tom jsem již uvažoval, že bych použil trafo se dvěma sekundárními vynutími (tj. 2 x 12V). Jedno srazit odporem na 11V a druhé na 7V. Jen si nejsme jistý, zda má úvaha bude správná. Jsem přece jenom laik. Jasně, že bych si uměl pomocí Ohmova zákonu vše vypočítat. U těch 11V by to asi šlo jedním odporem. Původní trafo má tyto údaje Model PT – 6329A, Input 230V50Hz, Output“ S1 11V/140 mA, S2 7V/180 mA, Tep. Pojistka 125°C Takže bych možná dokázal dopočítat ten správný odpor. Abych to mohl pak spojit s deskou ovládání.
PetrZahradnik
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 20:07    Předmět: Citovat
jak byste to řešili vy - srazit střídavé napětí na 7 V z 12 V? Děkuji.
fredis
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 20:28    Předmět: Citovat
Proč nepoužiješ to trafo o kterém píšeš, 12 a 7,5V?
