Jak do Biosu?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 21:48    Předmět: Jak do Biosu? Citovat
Zdánlivě jednoduché. Mám základovku Asus M2N-SLI Deluxe, jinak běžné osazení. Nestandartní je SCSI řadič Adaptec 39160 a SCSI disky. Nainstalovaný OS W8.1. PC běží bez problémů, nezobrazuje se ale POST. Žádným způsobem, ať po zapnutí stlačuji <Del> jak chci, se do biosu nedostanu, vždy se objeví až přihlášení do W8.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 22:18    Předmět: Citovat
Del funguje určitě, mám v práci zrovna jednu na testování, tak to vím. Zkus připojit PS/2 klávesnici, nebo v nejhorším reset CMOSky.
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 22:28    Předmět: Citovat
Některý Aušusky na Del nereagujou, zkus F2 .
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 22:31    Předmět: Citovat
To je u W 8.1 běžné. Dostaneš se tam z Windows vpravo v šému přes nastavení PC úplně dole. Teď je nemám po ruce, abych byl přesný. Dej si Googlu "windows 8 bios access". Je to mnohokrát popsané.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 22:53    Předmět: Citovat
Jak by mohly W8 zabránit přístupu do BIOSu? Tahle deska je docela stará, nemá UEFI, jen starej dobrej BIOS.
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 23:03    Předmět: Citovat
. . . press "DEL"
 Soubor:  M2N32SLI.jpg
 Velikost:  54.98 kB
 Staženo:  107 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 7:27    Předmět: Citovat
Tady se skutečně někteří kolegové předvedli ... Pro zajímavost čti tady:
http://www.zive.cz/poradna/jak-se-dostat-do-biosu-u-win8/sc-20-cq-486051/default.aspx?consultanswers=1
Problém zatím nevyřešen kromě spousty pochybných doporučení, které jsem si tady přečetl.
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 7:49    Předmět: Citovat
Zkus ten řadič vydělat a mít jen "holou" desku. Na té můžeš i vyhodit baterku a po té resetovat BIOS a po té s baterkou zkusit start do BIOSu s DEL klávesou. Odpoj i zdroj na 5-10 minut. Podle mě tomu brání nastavení pro ten SCSI adaptér, ale možná kecám. W8x s tím nemá nic společného za předpokladu, že se deska opravdu při vypínání vypne, takže to musí jít bez HDD i jeho řadiče.
jjilek
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 7:55    Předmět: Citovat
Samozřejmě to půjde. Ale já nechci stavět nový PC!
Stejnou desku má vnuk s WinXP na SATA disku, tam to jde do biosu bez problémů.
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 8:01    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
No právě, na SATA to jde, takže odpoj ten řadič, skoč tam a potom řadič zase připoj. Dělávám to tak na EFI, kde se tam nedá normálně dostat. Jinak ta diskuse je fakt výživná (z toho odkazu):Laughing
Michal.Kolesa | www | 19. 2. 2013 23:47
Nástupce BIOSu se jmenuje EFI Sice jej na základní desce mám, ale ještě se mi jej nepodařilo zprovoznit
Michal Kolesa
29 let, Invalidní důchodce, Vyučen: elektrikářem - silnoproud, Maturita: Strojírenství, Zájmy: Počítače ve all in one podobě a tématech Smile
jjilek
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 8:06    Předmět: Citovat
Ale to musí jít i jinak:
http://www.makeuseof.com/tag/how-to-access-the-bios-on-a-windows-8-computer/
Přece kvůli žárovce na autě nebudu vymontovávat celý motor Rolling Eyes
serviceman napsal(a):
Zatím jsem na to v nastavení PC nepřišel.
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 8:35    Předmět: Citovat
Já bych prostě na W8 a harddisk s nimi zapoměl, odpojil (vytáhl) tu desku se SCSI řadičem a řešil bych jen hlavní desku. U ní bude určitě možnost nějakého nastavení (zkrácení času se do ní dostat atd.), které případně upravíš a ten řadič bych tam zastrčil zase až potom.
serviceman
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 9:29    Předmět: Citovat
Omlouvám se, co jsem napsal platí pro UEFI.
jjilek
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 9:33    Předmět: Citovat
Položil jsem dotaz na Communitu Microsoftu:
Jak vstoupit do Biosu z W8.1
Potřebuji se dostat do biosu. Mám desku Asus M2N-SLI Deluxe , nainstalován W8.1 32 bitu přes SCSI disky - adapter Adaptec 39160. Zkoušel jsem publikovaný postup podle http://www.makeuseof.com/tag/how-to-access-the-bios-on-a-windows-8-computer/. Ale popis je na en verzi, která není zcela totožná s cz verzí. Po přepnutí do Nastavení počítače marně hledám odkaz odpovídající nastavení PC settings - General - Advanced Startup - Restart now
Uvidím, jaká bude odpověď.
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 10:41    Předmět: Citovat
Stejně pokud se potřebuješ pohrabat v BIOSu, tak do něj musíš skočit PŘED vlastním startem Woken - neboli, pokud DOČASNĚ odpojíš bootovací disk (při vypnutým PC), tak fošna sama o sobě po zmáčknutí startovacího knoflíku udělá Startup, projede mem-test a sekne se s hláškou, že nebylo nalezeno bootovatelný médium.
Když jí v tenhle moment dáš RESET a podržíš DEL, musí skočit do SETUP BIOS - tam si poladíš všecko co potřebuješ a pak dáš F10 "Save change & Exit" - a fošna vyjede z BIOSu a začne znovu Startup. Když ji v týhle fázi vypneš podržením startovacího tlačítka PC a znovu zapojíš kšandu k bootovacímu disku, tak by celej PC měl dělat co má - naběhnout s takovým nastavením, který sis uložil předtím.
