Jak do Biosu?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 11:58    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
DOČASNĚ odpojíš bootovací disk (při vypnutým PC), tak fošna sama o sobě po zmáčknutí startovacího knoflíku udělá Startup, projede mem-test a sekne se s hláškou, že nebylo nalezeno bootovatelný médium.
Neudělá nic. Sad
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 12:03    Předmět: Citovat
Urobi, ale nevidis to na monitore. Skus iny monitor.
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 12:51    Předmět: Citovat
s VGA konektorem . . .
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 12:59    Předmět: Citovat
Přesně tak, tohle dělají DVI/HDMI připojení (že neukážou nic dokud není na screenu logo "Spouštění systému Windows"), stará analogovka ukazuje tu úvodní obrazovku od samýho začátku Startup-u...
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 13:05    Předmět: Citovat
Moze to robit aj VGA monitor - na niektorych grafickych kartach. Napr. smejdove LCD Brimax + ATI Rage Pro = no signal v BIOSe. S inou kartou ten monitor funguje a s inym monitorom ta karta tiez.
jjilek
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 16:42    Předmět: Citovat
Díky všem za spolupráci. Byl to DVI monitor. Pro úpravu v Biosu jsem nakonec použil malý příruční VGA Dell a téměř všechna nastavení mám v pořádku. Mám další zkušenost. Ale stálo to nějakou hodinku. J.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 17:33    Předmět: Citovat
Vida, to mě nenapadlo, i když to u mě je dost podobný. Já s mým běžným monitorem a běžnou kartou vidím zase jen tak 1/4 BIOSu, zbytek je mimo "zorný" pole. Protože do BIOSu nelezu, tak jsem to úplně zapomněl.
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 21:57    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Tady se skutečně někteří kolegové předvedli ...
Problém zatím nevyřešen kromě spousty pochybných doporučení, které jsem si tady přečetl.
Ale já nechci stavět nový PC!
No vidíš, napřed pár lidí zdrbeš kvůli neschopnosti a nakonec z Tebe po dlouhém boji vypadne poměrně důležitá informace. Takže kromě poděkování bych přidal i omluvu.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st únor 18 2015, 23:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 22:19    Předmět: Citovat
Neviem, co je na tej informacii take dolezite. Videl som dost PC, kde aj s DVI monitorom funguje vsetko, vratane zobrazenia BIOSu.
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 23:43    Předmět: Citovat
Nevím, co tím chceš říct. Mám 5 počítačových zdrojů, co bez problémů fungují, a ten šestý je totální mrtvola. Pokud víš, co mu je, prosím o info. Twisted Evil
jjilek
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 11:30    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Já tak reagoval na ty, co popírali moje funkční potíže tím, že jim to jde. Ostatním omluva. Příště budu adresnější.
Pro doplnění: nebylo to nakonec ani monitorem, ale podivným chováním starší grafické karty nebo ovladače, který si k němu W8.1 našly (NVIDIA GeForce 7300GT + ovladač NVIDIA 307.68 )
Připojil jsem monitor na VGA vstup přes redukci VGA/DVI a všechno šlape podle přání.
Naposledy upravil jjilek dne čt únor 19 2015, 19:33, celkově upraveno 2 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 11:42    Předmět: Citovat
Windows, ani ovladače s tím nemají nic společnýho. Nevím, proč se toho furt tak držíš. Na staré desce bez UEFI to tak prostě je a hotovo. Ta diskuze na živě se týkala nových desek, ne té tvojí. Chyba je asi v té grafice, nebo určité verzi firmware té grafiky, anebo monitoru.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 19:28    Předmět: Citovat
Já se ničeho nedržím, jen konstatuji závěr: nedělá to monitor, ten jede normálně (texty i grafika) připojený k VGA výstupu grafiky přes adapter na DVI, ale nejde přímo připojený na výstup DVI. Když jsem změnil ovladač, bylo tomu naopak, nejely na DVI texty z biosu a byl nefunkční VGA výstup z grafiky. Změna monitoru na toto chování nemá vliv.
