Myčka Bosch SMS69M02EU, chyba E09
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 9:08    Předmět: Citovat
zkoušel jsem ten lak očistit a pájet. bez efektu. kup si nové těleso...
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 12:07    Předmět: Citovat
Mozno dokreslit vodivym lakom. Ako vyhrievanie zadneho skla v aute.
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 0:16    Předmět: Citovat
a myslíte,že by to fungovalo? (myslím to dokreslení vodivým lakem)? a můžete mi nějaký doporučit?
ARDO
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 11:25    Předmět: Citovat
cop třeba tato? EL-2 Ag .EL-1čka je podle recenzí na prd.
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 11:57    Předmět: Citovat
Pouzivam nejaky nemecky lak - zaschne po par minutach a vodivy je slusne. Na to vyhrievanie skla funguje (dlhodobo).
Podla mna bude fungovat aj tu - otazne ale je, ako dlho to vydrzi.
ARDO
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 21:01    Předmět: Citovat
tak možná by to pomohlo i zde..Ovše je otázka na jak dlouho,ale za zkoušku by to stálo.Mohl by mi někdo doporučit nějaký vhodný lak? někdo psal na foru na googlu že použil tekuté stříbro,ale to jsem nikde nenašel
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 21:47    Předmět: Citovat
Udělej dvakrát silnější spoj a vydrží to dvakrát déle. Wink
ARDO
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 22:20    Předmět: Citovat
místa je tam dost v tom by problém nebyl Smile a můžete mi tedy doporučit nějaký lak?tekuté stříbro, nebo něco podobného?
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 22:30    Předmět: Citovat
Já to dělal naposledy asi před 6 lety, takže nemám přehled, co je teď na trhu. Zbytek jsem musel vyhodit, protože to pak vyschlo (asi špatně uzavřené). Tu dvojtou dávku jsem myslel spíše poctivěji dělané. Wink
ARDO
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 23:35    Předmět: Citovat
ano díky pochopil jsem Smile četl jsem výborné recenze na lak SL69,ale je problém ho u nás v obchodech sehnat.
psal jsem do jednoho poptávku,jestli by mohli sehnat,tak uvidíme :-)Používá se prý i na opravy vytápění zadního oken
keemo
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 7:28    Předmět: Citovat
jo lenze u vytapeni zadneho okna asi budu mensie teploty a mensie elektricke namahanie....
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 7:41    Předmět: Citovat
Já bych v to taky nevěřil, i když by mě výsledek enormně zajímal, protože mám doma 3 roky asi stejnou mrdku (myčku).
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 8:13    Předmět: Citovat
Na tom zadnom okne budu prudy vacsie, kedze je to len na 12V.
ARDO
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 23:01    Předmět: Citovat
tak ten SL-69 žádný dodavatel není schopen sehnat.
našel jsem tyto 3 produkty :
http://www.conrad.cz/vodive-lepidlo-wire-glue.k588328
https://www.gme.cz/elektrovodivy-lak-elchemco-el-2-p741-002
http://www.loctite.as/?p=productsMore&iProduct=294&sName=Loctite-3863--2g-Oprava-vyhrivani-zadniho-skla
co myslíte ? jaký z těchto 3 je nejlepší?
samozřejmě celá tato akce je metoda buď - anebo...ale aspoň to zkusit tím nejlepší lakem...
ARDO
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 23:24    Předmět: Citovat
udělal bych to tak,že bych to propojil CU drátem...K tomu pinu na konektoru ho krásně připájím,ale nejhorší místo bude styk toho drátku s tou spirálou (nevím jaký je to materiál).Zde bych použil ten vodivý lak.
Nebo není na ten materiál ,ze kterého je vyrobena ta spirála nějaká pájecí kapalina,aby se na to místo potom chytl cín ?
Strana 2 z 3
