Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19932 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 10 2007, 14:44 Předmět: Řemínky audio a video
Lidi, určitě jste někdy sháněli řemínky do gramofonů, magnetofonů, videí. Když jste sehnali a osvědčil se, nemusí to nutně být originál. Napište sem rozměry řemínků (a třeba i obložení mezikol) i s typem přístroje. Že bychom si tu jako vytvořili průběžně doplňovanou databázi, která se může hodit komukoliv.
Jestli vám to připadá jako blbý nápad, tam mě sprdněte a necháme toho.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12455 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 10 2007, 14:53 Předmět:
Blbý nápad to není, ale je
Zjistil jsem, že do nemalého množství gramofonů - tím nemyslím ty děsivé soustruhy ve věžích typu Sencor, Silva/schneider apod. - potřebují řemínky, které naprosto nesedí se sortimentem firem typu Nedis, Ame apod. Někdy není zbytí a musí se objednat originál, jinak to končí stěhováním motorku apod.
Další problém je to, že materiál různých výrobců je různorodý - u něčeho jsem pro stejné protažení při stejném průřezu potřeboval skoro 4násobnou sílu.
Stejné potíže jsou u některých kazetových mechanik, které jsou háklivé na hnací řemínek (Panasonic, Aiwa, JVC) a taky u některých CD podavačů. Řemínky se stejným značením, stejným průřezem, ale od jiného dodavatele prostě nefungují - buď jsou moc tuhé a motor je neutáhne, nebo jsou zase "o chlup" volnější a kloužou. Nebo jsou z Polska, a po 3 měsících se promění ve směs sazí a žvýkačky a zasviní celý přístroj.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so březen 10 2007, 15:15 Předmět:
Právě proto si myslím, že by se hodila směska zkušeností, co jde a co ne. Není to tak dávno, nejakých 25 let, kdy Tesla zkoušela do magnetofonů řady B70 a B90 už sedmou gumovou směs, aby řemínky a obložení přežily aspoň půlroční záruku. A přitom stačilo ty původní, dokud byly nové, potřít nejobyčejnějším saponátem a jednou za rok až dva tam kapku kápnout a nechat rozleštit. Některé řemínky takto fungovaly i déle, než 8 let. Mezikola vydržela celých 25 roků a táhnou dodnes.
Že složení těch materálů je neskutečně různorodé, s tím se musíme nějak vyrovnat.
