svařečka ČKD KS250
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 14:03    Předmět: svařečka ČKD KS250 Citovat
mám na opravu desku této svářečky. Je v háji jedna z těch dvou tlumivek (po "odborné" demontáži). Mám dotaz, napájení té desky je 2*65 volt nebo 2*127 volt? deska je ryze tranzistorová.
Děkuji, Rošťák..
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 17:19    Předmět: Citovat
http://www.svarecky.com/pomoc-udrzbarum-a-provozovatelum/ks-250-/
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2009011501
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007062802
http://www.svarbazar.cz/phprs/download.php?soubor=111
http://www.svarbazar.cz/phprs/download.php?sekce=3
studuj . . .
 Soubor:  ks250_schema.jpg
 Velikost:  185.1 kB
 Staženo:  629 krát
schrost
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 8:53    Předmět: Citovat
Tyto fora jsem samozdřejmě prostudoval již před vnesením dotazu. Jediná zmíňka o napětí je právě v tom výše uvedeném schématu. ale pořád nevím jestli 127 nebo 250 mezi konci vinutí trafa T2. V manuálu pro nastavení je trafo dokonce 2*24 volt, to ale je málo, ta tlumivka se nemá o co nakrmit. No nic, použiji prodloužené ruce majitele a nechám to změřit. Svařečka je 50 kiláků ode mne.
Ale i tak díky. Rošťák..
 Soubor:  ks250.jpg
 Velikost:  265 kB
 Staženo:  437 krát
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 14:04    Předmět: Citovat
Jo je to legrace . Jsou dvě elektroniky . Někam jsem to kdysi věšel . No a na té , ne zde uveřejněné , je těch až 120V . Tehdá před lety jsem byl překvapen .
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 16:47    Předmět: Citovat
Trochu oživím vlákno.
Nemá někdo poznačenu hodnotu ss odporu tlumivek L1 L2 na tom typu desky s napájením 127V ?
Na jedné tlumivce měřím 440 ohm a na druhé 122 ohm.
Milan121
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 18:39    Předmět: Citovat
Nová informace - 440 ohm.
Takže převinout 3000 závitů 0.112 průměr. Sad
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 20:05    Předmět: Citovat
KS250 při sváření 2,0 elektrodou začal slábnout oblouk. Při další pokusu o svár to jen tak jiskřilo. Teď už si neškrtne vůbec. Na výstupu je 5,5V. Koupena před 10ti lety jako nefunkční. Byla upadlá hliníková pásovina. Vařila perfektně až do teď. Tyristory a dioda jsou ok, nikde nic upadlého. Napájení regulace 125V. Mám podezření na tu regulaci. Opravoval jste ji někdo, má nějakou záludnost?
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 20:29    Předmět: Citovat
Jo , něco upadlo , třeba kondík , je tam pár součástek . Myslím uvnitř ...... Nebo nohy u trandu ... Legrace .
