Fonius Transpocket 1500
ace1x
Založen: Jun 30, 2014
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 13:53    Předmět: Fonius Transpocket 1500 Citovat
Ahoj
Dostal se ke mně svářecí invertor Fronius Transpocket 1500 u kterého nejde vytáhnout oblouk. Napětí na výstupu je 72 V místo 80 V. Na řídící desce jsou 2 led. Jedna z nich označená IsoII svítí červeně a indikuje nějaký problém, ale nevím o co se jedná. Polovodiče jsem proměřil, měly by být OK, kondenzátory taky. Závada se také projevuje jako cvakání v oblasti usm. můstku výstupního napětí na desce s filtrem, transily a termistorem. Nemáte prosím někdo nějakou zkušenost s opravou?
Za každou radu budu rád.
Díky
Edit:
Tady je video, kde je slyšet to cvakání. https://www.youtube.com/watch?v=a30Ow0OiuBM&feature=youtu.be
Přidání foto s LED
 Soubor:  DSC_0204_result.JPG
 Velikost:  152.77 kB
 Staženo:  142 krát
 Soubor:  DSC_0206_result.JPG
 Velikost:  233.01 kB
 Staženo:  118 krát
Naposledy upravil ace1x dne so únor 14 2015, 14:45, celkově upraveno 1 krát.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 14:43    Předmět: Citovat
Konkrétní zkušenost nemám. Pokud to cvaká relé softstaru, může mít špatný kontakt, kterým zkratuje startovací rezistor. Pak při pokusu o zapálení oblouku poklesne napětí na hlavních kondenzátorech a celé se to restartuje. Pokd to relé cvaká i v klidu neustále, prověřil bych kvalitu napájení řídící části ( vadný kondenzátor- zvlněné napájení, je tam procesor, bude na to háklivý) Elektro schéma nemám, nevím jak vypadá vnitřek. Ale je dostupná nějaká servisní dokumentace http://elektrotanya.com/fronius_tp1500_inventor_sm_de.pdf/download.html
ace1x
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 14:48    Předmět: Citovat
Ono necvaká relé. To v pohodě sepne, všechna napájecí napětí jsou OK. Cvakání je špíše jako kdyby přeskakovalo nějaké vn. Sad
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 15:32    Předmět: Citovat
Pěkně cvakat umí povolený nebo přetížený feritový trafo s mezerou.
Ale podle zvuku z youtube jsou to bursty z měniče, kterej odmítá naskočit.
ace1x
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 16:19    Předmět: Citovat
Problém je, že nemám ani schéma. Je tam taky blok s diodami. Ty jsem měřil jsou ok
Akorát nemám napětí 5V jak je na obrázku.
 Soubor:  Tranzistorski_modul.png
 Velikost:  218.77 kB
 Staženo:  230 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 17:29    Předmět: Citovat
No ale to je asi dost problém, nemyslíš? Wink Nakonec to bude příčina. Budeš muset měřit a hledat proč tam není.
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 15:48    Předmět: Citovat
Na naměření těch voltíků bez zátěže stačí jen trocha energie . Inu schemata jsou naschvál dobře utajena , je to kšeft , těch stroječků běhá hodně ... Cejchovaným šroubovákem to neopravíš .
fredis
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 16:28    Předmět: Citovat
A to se k tobě dostal jak? Jako k servisákovi? Laughing
ace1x
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 20:38    Předmět: Citovat
Jako k servisákovi ne. Spíš k jako vesnickýmu opraváři televizí. Smile
Mám se v tom zkusit pohrabat, když to nepůjde, tak bude 14000 ve šrotu, protože za výměnu desky chtějí skoro stejný peníze.
fredis
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 21:07    Předmět: Citovat
Zkus to u Štěpánka v Hrušovanech u Brna. Nedávno jsem si o té firmě něco přečetl a vypadají slušně. I co se cen týče. Pokud tam tedy nekecali Laughing .
