Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4047 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 14 2015, 11:58 Předmět:
EKKAR napsal(a):
DOČASNĚ odpojíš bootovací disk (při vypnutým PC), tak fošna sama o sobě po zmáčknutí startovacího knoflíku udělá Startup, projede mem-test a sekne se s hláškou, že nebylo nalezeno bootovatelný médium.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32371 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 14 2015, 12:59 Předmět:
Přesně tak, tohle dělají DVI/HDMI připojení (že neukážou nic dokud není na screenu logo "Spouštění systému Windows"), stará analogovka ukazuje tu úvodní obrazovku od samýho začátku Startup-u... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34332 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 14 2015, 13:05 Předmět:
Moze to robit aj VGA monitor - na niektorych grafickych kartach. Napr. smejdove LCD Brimax + ATI Rage Pro = no signal v BIOSe. S inou kartou ten monitor funguje a s inym monitorom ta karta tiez.
Zaslal: so únor 14 2015, 16:42 Předmět:
Díky všem za spolupráci. Byl to DVI monitor. Pro úpravu v Biosu jsem nakonec použil malý příruční VGA Dell a téměř všechna nastavení mám v pořádku. Mám další zkušenost. Ale stálo to nějakou hodinku. J.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9069 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so únor 14 2015, 17:33 Předmět:
Vida, to mě nenapadlo, i když to u mě je dost podobný. Já s mým běžným monitorem a běžnou kartou vidím zase jen tak 1/4 BIOSu, zbytek je mimo "zorný" pole. Protože do BIOSu nelezu, tak jsem to úplně zapomněl.
Zaslal: so únor 14 2015, 21:57 Předmět:
jjilek napsal(a):
Tady se skutečně někteří kolegové předvedli ...
Problém zatím nevyřešen kromě spousty pochybných doporučení, které jsem si tady přečetl.
Ale já nechci stavět nový PC!
No vidíš, napřed pár lidí zdrbeš kvůli neschopnosti a nakonec z Tebe po dlouhém boji vypadne poměrně důležitá informace. Takže kromě poděkování bych přidal i omluvu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st únor 18 2015, 23:45, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 16 2015, 23:43 Předmět:
Nevím, co tím chceš říct. Mám 5 počítačových zdrojů, co bez problémů fungují, a ten šestý je totální mrtvola. Pokud víš, co mu je, prosím o info. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 19 2015, 11:30 Předmět:
jjilek napsal(a):
Já tak reagoval na ty, co popírali moje funkční potíže tím, že jim to jde. Ostatním omluva. Příště budu adresnější.
Pro doplnění: nebylo to nakonec ani monitorem, ale podivným chováním starší grafické karty nebo ovladače, který si k němu W8.1 našly (NVIDIA GeForce 7300GT + ovladač NVIDIA 307.68 )
Připojil jsem monitor na VGA vstup přes redukci VGA/DVI a všechno šlape podle přání.
Naposledy upravil jjilek dne čt únor 19 2015, 19:33, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt únor 19 2015, 11:42 Předmět:
Windows, ani ovladače s tím nemají nic společnýho. Nevím, proč se toho furt tak držíš. Na staré desce bez UEFI to tak prostě je a hotovo. Ta diskuze na živě se týkala nových desek, ne té tvojí. Chyba je asi v té grafice, nebo určité verzi firmware té grafiky, anebo monitoru.
Zaslal: čt únor 19 2015, 19:28 Předmět:
Já se ničeho nedržím, jen konstatuji závěr: nedělá to monitor, ten jede normálně (texty i grafika) připojený k VGA výstupu grafiky přes adapter na DVI, ale nejde přímo připojený na výstup DVI. Když jsem změnil ovladač, bylo tomu naopak, nejely na DVI texty z biosu a byl nefunkční VGA výstup z grafiky. Změna monitoru na toto chování nemá vliv.
