Sháním integrovaný obvod TCA530
ADUS46
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 20:54    Předmět: Sháním integrovaný obvod TCA530 Citovat
Dobrý den, sháním integrovaný obvod typ TCA 530.Cenu respektuji.
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 21:13    Předmět: Citovat
Mal by byt rovnaky ako TBA530.
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Není stejný:
TCA530 je stabilizátor ladicího napětí pro varikapy s teplotní kompenzací a vstupem pro napětí AFC. Pokud není obvod AFC zapojený v tomto obvodu, lze ho nahradit stabilizátorem MAA550 a jedním tranzistorem, ale i zde by bylo možné řízení AFC zavést, jen trochu složitějším zapojením.
TBA530 je maticový obvod pro sloučení jasového a rozdílových barvových signálů R',G' a B' na signál RGB.
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 21:48    Předmět: Citovat
To opravuješ nějakou starou TV typu Grundig apod ?
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 22:37    Předmět: Citovat
http://elektrotanya.com/files/forum/2011/04/TCA530_helyettesitese01.jpg
http://elektrotanya.com/files/forum/2011/04/tca%20001.jpg
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 10:20    Předmět: Citovat
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40%7CR40&_sacat=0&_nkw=TCA+530&_sop=15
ADUS46
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 15:23    Předmět: Citovat
Dobrý den,IO potřebuji do tuneru Grundig ST2000.Dostal jsem ho jako nefunkční a bohužel už v něm někdo byl.Původnímu majiteli bylo sděleno, že je to neopravitelné.Zjistil jsem, že AM funkční a na FM není 30V pro varikapy.Na vstupu IO je cca50V šp.5 a na šp.6 je místo 30V nulové napětí.Vypájel jsem IO a dal místo něho patici a na špičku 6 jsem s napaječe s proudovým omezením připojil 30V a FM ladí, odběr 1,5mA.Dostal jsem IO TCA530 o kterém nic nevím a po vložení na šp.5 i 6 je cca 11V a IO hřeje.Odpojil jsem z vývodu 6 spoj na Ladění a stav stejný.Chtěl bych tuner Grundig opravit, protože je to špičkový stroj.Děkuji za rady.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 21:51    Předmět: Citovat
Zdá se, že nebyl k sehnání už v roce 2008.
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 10:28    Předmět: Citovat
Žil jsem v domnění, že mám dva kusy, a ony to jsou TCA730A Confused
Takže jedině zaletovanej kus, ale to najít bude jen věc náhody, díly z Grundigů jsem měl, ale možná jsem je vyhodil....
ADUS46
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 16:56    Předmět: Citovat
Díky za snahu,zkusím ještě dát švába do soklu a zapojit jen stabilisátor 30V. bez AFC atd.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 14:39    Předmět: Citovat
Našel jsem kdysi na netu takový náhradní bastl místo orig. IO.
 Soubor:  50_1188405265.jpg
 Velikost:  95.6 kB
 Staženo:  365 krát
ADUS46
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 16:49    Předmět: Citovat
Díky za radu, sehnal jsem dva kusy TCA530.Vadný jsem vyndal a nahradil soklem.Vložil nový integráč ale hřál a nízke napětí na výstupu.Zjistil jsem, že při vyndaném integráči mám vstupní napětí 48V šp.5.Mezi šp.5 a šp.14 je odpor 3k3, který je blokován keramikou 1nF na 100V a tam měřím napětí jen 5,4V, takže kondensátor má asi svod.Nemám náhradní na 100V, až ho seženu, tak ho vyměním.Možná to bude ta závada.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 17:01    Předmět: Citovat
Kondenzator odpoj a zmeraj ohmmetrom, ci je zvod na nom alebo ostal na doske. Potom pripadne vyskusaj bez neho.
