Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18080 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 14 2015, 2:25 Předmět: Redukce SOP28 na DIL28
Nevíte prosím někdo, kde sehnat pár plošáčků na tuhle redukci? Před časem byly i na Aukru ale zrovna nic... V nejhorším Ebay ale to je na dlouho...
EDIT (Pozdě): Vím určitě, že je měl v sortimentu už během roku 2014... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne so únor 21 2015, 15:01, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út únor 24 2015, 19:31 Předmět:
Zkusil jsem na redukce SOP/DIL28 zapájet kontaktní hřebínky http://www.gme.cz/oboustranny-kolik-s1g20-2-54mm-p832-017 a oni se nevejdou do precizních patic. Pouze do obyčejných. Problém asi je, že mají čtverhraný průřez 0,64mm a přes hrany mají podstatně víc.
Nevíte prosím někdo, kolik mají maximální roztažení dutinky precizních patic? Na netu jsem to nenašel.
Tohle by asi mělo vyhovět, http://www.gme.cz/precizni-oboustranny-kolik-prsl-40-p832-206 ale cena, to je síla...
Co dát místo toho?
Jestli nebude lepší vyměnit precizní patice za obyčejný....
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34198 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 24 2015, 19:41 Předmět:
Do preciznej patice pasuje obycajna.
Programator Willem som kedysi postavil s preciznou paticou (DIL32). Neskor som zohnal ZIF, ale ta do preciznej nevosla. Tak som medzi ne vlozil obycajnu paticu.
zdravím.sem uplný začatečník a chci se zeptat?budu potřebovat k vyčtení 24lc16b nějakou redukci k willemu nebo to jde bez redukce?děkuji za odpověd.a omlouvám se :pray:omlouvám se že ti vstupuju do tématu
Naposledy upravil dreizig5 dne st únor 25 2015, 22:25, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st únor 25 2015, 21:23 Předmět:
Tak už vím, proč byly ty redukce 10 ks za 45 kaček.... U toho čínskýho hajzla má patice DIL 28 šířku 17,78 mm U nás má 15,24 mm...
Zkoušel jsem kontaktní hřebínek naohýbat do tvaru Z abych se dostal na 15,24 mm ale je to zcela na nic. Tyhle hřebínky s čtvercovým kolíkem 0,64mm jsou naprosto nevhodný, nejenže nejdou do precizní patice, ale v obyčejný natolik zčubí kontaktní pera, že pokud se potom do patice osadí šváb DIL 28, tak z patice vypadne vlastní váhou.
Naštěstí tohle poučení stálo jen to měsíční čekání a asi 100 kaček za zčubenej materiál. Už je to v popelnici.
Horší je, že tu mám asi 10 ks SMD AT28C64 a AT28C256, který měly být na redukci náhradou za epromky....
Zaslal: čt únor 26 2015, 12:35 Předmět:
No to je otázka! Stejnou fotku a výkres měl i ten můj na Ebay a pak přišel zmetek na kterým nebyly via otvory jako na fotce. Řekl bych, že původ bude stejnej.
Už jsem koupil na Aukru a prodávající mi potvrdil správnou rozteč.
