Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19694 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 14 2015, 21:34 Předmět:
Není stejný:
TCA530 je stabilizátor ladicího napětí pro varikapy s teplotní kompenzací a vstupem pro napětí AFC. Pokud není obvod AFC zapojený v tomto obvodu, lze ho nahradit stabilizátorem MAA550 a jedním tranzistorem, ale i zde by bylo možné řízení AFC zavést, jen trochu složitějším zapojením.
TBA530 je maticový obvod pro sloučení jasového a rozdílových barvových signálů R',G' a B' na signál RGB.
Zaslal: so únor 14 2015, 21:48 Předmět:
To opravuješ nějakou starou TV typu Grundig apod ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 22, 2012 Příspěvky: 137 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 15 2015, 15:23 Předmět:
Dobrý den,IO potřebuji do tuneru Grundig ST2000.Dostal jsem ho jako nefunkční a bohužel už v něm někdo byl.Původnímu majiteli bylo sděleno, že je to neopravitelné.Zjistil jsem, že AM funkční a na FM není 30V pro varikapy.Na vstupu IO je cca50V šp.5 a na šp.6 je místo 30V nulové napětí.Vypájel jsem IO a dal místo něho patici a na špičku 6 jsem s napaječe s proudovým omezením připojil 30V a FM ladí, odběr 1,5mA.Dostal jsem IO TCA530 o kterém nic nevím a po vložení na šp.5 i 6 je cca 11V a IO hřeje.Odpojil jsem z vývodu 6 spoj na Ladění a stav stejný.Chtěl bych tuner Grundig opravit, protože je to špičkový stroj.Děkuji za rady.
Zaslal: út únor 17 2015, 10:28 Předmět:
Žil jsem v domnění, že mám dva kusy, a ony to jsou TCA730A
Takže jedině zaletovanej kus, ale to najít bude jen věc náhody, díly z Grundigů jsem měl, ale možná jsem je vyhodil.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne březen 08 2015, 16:49 Předmět:
Díky za radu, sehnal jsem dva kusy TCA530.Vadný jsem vyndal a nahradil soklem.Vložil nový integráč ale hřál a nízke napětí na výstupu.Zjistil jsem, že při vyndaném integráči mám vstupní napětí 48V šp.5.Mezi šp.5 a šp.14 je odpor 3k3, který je blokován keramikou 1nF na 100V a tam měřím napětí jen 5,4V, takže kondensátor má asi svod.Nemám náhradní na 100V, až ho seženu, tak ho vyměním.Možná to bude ta závada.
