Založen: Feb 03, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: okolo Brna
Zaslal: so únor 14 2015, 9:03 Předmět:
Co s tím trafem máš? Je tam tepelná pojistka, tak ji najdi a vyměň. Pokud teda není přerušené některé vynutí. _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5203 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne únor 15 2015, 12:10 Předmět:
Obejdi SD ve svém okolí. Možná nenajdeš trafo, ale jinou a funkční MWT. Já si odtud přinesl Whirpoolku s crispem atd, nová byla tak za 15 litrů. Propálený mikanit, uříznutá síťová šňůra. Měla být jako dárce ND pro stejný typ. Vyměnil jsem ty dvě součástky a MW valí už 3 rokem na chalupě jako nová .
Zaslal: ne únor 15 2015, 12:42 Předmět:
Možná jak kde . V tom "mém" se nic nezměnilo. Nejpodstatnější je,co za člověka tam je. Pokud nějaký neschopný a navíc závistivý hňup, tak smůla.Nějaký štítek vadí čemu? Ten se dá přece odlepit.
Ahojda, ta tepelná pojistka mě také napadla. Když jsem ji vypreparoval tak jsem nic nenaměřil (zřejmě byla vadná) ale na vinutí primáru jsem také nic nenaměřil. Takže odvozuji, že je také přerušené. Mikrovlnka byla v síti připojená při přepětí. Trubičková pojistka nepraskla, takže další na ráně bylo právě toto trafo. Koukal jsem, zda seženu náhradu, ale vzhledem k tomu, že to trafo má dvě sekundární vinutí na 7V a 11V, tak nějak se nemohu dopátrat. Chtěl jsem to vyřešit tedy dvěma transformátory, ale narážím na skutečnost, že jsou dostupná pouze s výstupním napětím 12V a popřípadě 7,5V. Jakékoliv nakopnutí správným směrem uvítám. Děkuji.
Zaslal: ne únor 15 2015, 18:19 Předmět:
12 a 7,5V je v pohodě. Jen se mi nezdá, že by se při přepětí přerušilo primární vinutí, tepelná pojistka v trafu a trubičková ne. Otázka je, jestli je taky zapojená v tom primáru. Jakou má hodnotu?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne únor 15 2015, 18:24 Předmět:
Jestli je to trafo na nízké napětí (což asi je), tak projít (když tak si nakreslit schéma) elektroniku a nějak tu elektroniku upravit (přidat stabilizátor, vyměnit srážecí odpory) a mohlo by to fungovat (většinou jsou potřeba 2 napětí 5V pro logiku a 12 nebo 24 V pro relé a triaky) - otázka ale je, jestli to tazatel zvládne - pro možnou pomoc by se hodil i typ trouby - PT6329A je (asi) jenom trafo a pak by se mohlo dát najít i schéma.
Zaslal: ne únor 15 2015, 18:58 Předmět:
Tak Gallet se shání blbě - i u oficiálního distributora by celá deska (trafo se samotné sehnat nedá) stála 950Kč a to ho navíc nemají skladem - tudíž nejde objednat a nikdo nemůže říst, kdy bude (nebo jestli vůbec) dostupné. Zkusím zítra něco pohledat v práci (třeba i ty schémata), ale pochybuju o nějakém úspěchu - trouba to úplně nová není (minimálně se už neprodává), takže najít nějaké pozůstatky z dobropisů asi reálné nebude a starší věci už identifikovatné nebudou...
Vypadá to, že to dopadne tak, jak už jsem psal - upravit zapojení, použít jenom jedno trafo na 12V a z tohoto napětí ještě srazit napětí nějakým stabilizátorem (třeba i s předřadným odporem, kdyby to mělo velký odběr) na 5V pro logiku - samozřejmě by to šlo udělat i jinak.
O tom jsem již uvažoval, že bych použil trafo se dvěma sekundárními vynutími (tj. 2 x 12V). Jedno srazit odporem na 11V a druhé na 7V. Jen si nejsme jistý, zda má úvaha bude správná. Jsem přece jenom laik. Jasně, že bych si uměl pomocí Ohmova zákonu vše vypočítat. U těch 11V by to asi šlo jedním odporem. Původní trafo má tyto údaje Model PT – 6329A, Input 230V50Hz, Output“ S1 11V/140 mA, S2 7V/180 mA, Tep. Pojistka 125°C Takže bych možná dokázal dopočítat ten správný odpor. Abych to mohl pak spojit s deskou ovládání.
