Nevíte prosím někdo, kolikačlánek to je? Procesorovka nabíječka ji neumí identifikovat a i v manuálu, když dám 7 nebo 8 článků se kroutí. Doporučený nabíjení píšou 7 hodin 40mA. Malým nabíjecím proudem to nebude, záložní tříčlánky co bývaly na boardech NiMH 3,6V/80mAh nabíječce problémy nedělají (15mA nabíjení).
No v nejhorším ji budu v Lidlu za rohem reklamovat.
Jitka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 13 2015, 22:32 Předmět:
Pokud má v klidu něco kolem 8,4 - 8,6V, tak je to 7-článek. Kdyby byla 8-článková, už by nabitá měla těsně pod 10V... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18173 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so únor 14 2015, 0:50 Předmět:
Tak jsem ji dal přes 750R odpor na laboratorní zdroj a pustil do ni 0,1C. Zítra se uvidi. Kolik měla na začátku si nepamatuju ale 9V měla určitě.
Horší je, že budu muset Gesákům omlátit o hlavu Sanya SC MiMH 3Ah. Procesorovkou mají kolem po 1. cyklu 1Ah... Zkusím jim dát pár cyklů jestli se nechytnou. Už i Sanyo srač..vý? Kdoví jestli to není nějaká čínská kopie...
Zaslal: so únor 14 2015, 11:23 Předmět:
Po celonočním nabíjení destičkovka měla po odpojení 10,2V. To je si myslím dost málo na 8 článků. Zkouším ji vybít na procesorovce s počtem článků 8 , tedy na 6,4V a nejnižším proudem, co procesorovka umí 100 mA. Zatím jsem z ní dostal 155 mAh a má přesně 8V a napětí se zmenšuje jen hódně pomalu. Ono to snad bude mít, co na ní deklarují.
To rnbv: Na čem jste ty obě odešlý destičky nabíjeli a vybíjeli a jakým proudem? Podle mě je ten deklarovanej nabíjecí proud 40mA/7hod na takovýho prcka moc velkej. Já to budu dělat 0,1C/16h jak bylo dřív doporučovaný skoro u všech článků.
Zaslal: so únor 14 2015, 11:42 Předmět:
Ty Sanya někdy vyžadují poměrně nešetrné nabíjení, aby byly spokojený a hlavně nabitý.
Tj. nabíjet minimálně na 1.45V/článek a proudem cca 1/4C. Nelze to samozřejmě použít univerzálně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so únor 14 2015, 12:17 Předmět:
Jinak viděl jsem provedení 9V aku s nějakou Li-xx - měl 9V/500mAh.
Zajímalo by mě, kolik to má v sobě elektroniky kvůli nabíjení, ale nebyl čas to studovat. Taky to mohl být fake. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so únor 14 2015, 12:49 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Já vím, jsou to papíráky do nářadí a tam dostávaj nabíjecí kotel kolem 2C. Měl jsem půjčenou pilku ve který byly a z úplnýho zastavení motoru byly nabitý za 1,25 hod.
Teď běží druhej cyklus vybíjení trojčlánku Sanyo proudem 0,3A. Zatím z nich vypadla 1Ah a napětí je 3,68V. Naděje, že z nich vypadne další Ah asi je, ale dvě těžko. Vypnutí je nastavený na 2,4V. V tomhle cyklu se chovají líp, než v minulým, že by je bylo potřeba rozpumpovat jako LiPolky? Kdoví jak dlouho se kde válely. Stále je můžu vrátit... Až zapájím můstky, tak těžko...
Zaslal: so únor 14 2015, 13:31 Předmět:
Každopádně bych výsledek soudil až po několika cyklech. Taky jsem jednou chtěl reklamovat, protože výsledek po prvním nabití byl katastrofa... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 638 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: so únor 14 2015, 14:58 Předmět:
Tronic 9V mam zelene ECO s nizkym samovybijenim. Clanku maji 7. Nabijel jsem je v ruznem stadiu vybiti. Nekolikrat jse mi je podarilo hluboce vybit a nabijecka rovnez Tronic automat je vyhodnotila jako vadne a v nabijeni nepokracovala. Stacilo na nekolik minut pripojit na zdroj 10V s proudem nekolik mA aby se zvedlo napeti. Pak uz nabijet sla.
Aku mam asi rok a pul, zakoupene v Lidlu. Nekdy pred mesicem jsem meril kapacitu konst. proudem 1C (200mA). Vybijeni trvalo 55 minut do napeti 7V a kapacita vychazi priblizne na 183mA. Pri 0.5C bych dosahl lepsiho vysledku.
9V Li-ion aku jsou na Ebay. Uvazoval jsem o koupi, ale nemam duveru v bezpecnost. Mel by tam byt balancer, ochrana proti prebiti a vybiti.
Založen: May 27, 2010 Příspěvky: 100 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 15 2015, 13:32 Předmět:
Jsem taky řešil všechny možný akumulátory od mikrotužek po devítivoltovky. Tak jsem pořídil mikroprocesovou nabíječku Manesmann kombinovanou s testerem na všechny existující baterie a akumulátory a bylo po problému s nabíjením. Doporučuju.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6640 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne únor 15 2015, 13:56 Předmět:
A dokáže nabít i hluboce podvybitou baterii, nebo vyhodnotí jako vadnou? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
