Canon laserbaseMF6530, zásek papíru
SuchaR125
Založen: May 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 15:07    Předmět: Canon laserbaseMF6530, zásek papíru Citovat
Ahoj ,
dostala se mi do rukou tato kancelářská kopírka Canon laserbaseMF6530,
s jedinou vadou, papír vytiskne ale nevyjede s ní úplně celej, jednou třetinou zůstane vevnitř, rukou se dá v pohodě vytáhnout, ale problém je že hází chybu zásek papíru, takže se s ní nedá vytisknout v jednu chvíli více než jeden papír. Je mi líto ji vyhodit když je tak dobrá Smile a v podstatě se dá říct že i funkční, papír se zasekne kousek za pecí a měl sem to už i rozdělaný a nic sem tam neviděl. Poradí mi někdo prosím ? předem děkuji za odpovědi
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 15:38    Předmět: Citovat
Jestli část papíru vyjede ven tak není důvod aby se papír v tiskárně zasekl - zkontroluj nastavení velikosti papíru v menu tiskárny, možná je nastaven papír rozměru A5 nebo jiný podobný formát.
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 15:43    Předmět: Citovat
Moze byt problem aj v senzore papiera - ak tam teda na konci nejaky je.
Podobny problem som mal na Samsung ML-2545 - papier sa zastavil tesne pred koncom. Problem bol v tom, ze vnutri sa nejaky kablik zamotal do senzora papiera na vystupe a potom si tlaciaren myslela, ze sa papier zastavil.
SuchaR125
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 16:06    Předmět: Citovat
A4 tam nastavený je a u toho senzoru na konci není žádný problém, chyba bude asi někde jinde protože občas se ten papíru zasekne i po cestě, přestávám v tu tiskárnu věřit ...
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 16:13    Předmět: Citovat
Ak sa ten papier naozaj zasekne, tak treba hladat mechanicky problem - gumene suciastky a pod.
Inak mame v robote takmer rovnaku MF5730 a funguje uz dlho bez problemov.
SuchaR125
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 16:17    Předmět: Citovat
to se snažím hledat a když teda skoro celej vyleze, tak je ten papír v jednom místě zvlněnej, nemůže to dělat v peci ?
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 17:09    Předmět: Citovat
Třeba máš stvrdlej nějakej podávací válec. Očisti lihem všechny gumové válce..
SuchaR125
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 19:24    Předmět: Citovat
tak jsem na to nakonec přišel, furt sem si říkal že ta poslední oska se taky musí točit a nakonec a ejhhle na jejím konci byl urvanej takovej unašeč na kterým bylo vložený kolečko (viz. foto) takže už několik stránek vyflusla bez keců Smile ale stejně se po cestě občas nějakej papír zasekne, zítra zkusím ty válce očistit lihem .. děkuji za rady !
 Soubor:  IMG_1375.JPG
 Velikost:  245.49 kB
 Staženo:  93 krát
