Zaslal: ne únor 15 2015, 8:23 Předmět: Problém s adaptérom k NTB Lenovo
Jedná sa o adapter 20V/4,5A. Po rozobratí, či skôr rozbalení som zistil, že bol vytečený elyt 100µ/450V, prerazený mostík a poistka 3,15A. Po výmene súčiastok zdroj na prvý pohľad v poriadku, napätie na výstupe OK, ale vymenený kondenzátor sa nadmieru hreje. Napätie na ňom je až 515V /pri U sieti 242V/ Teraz neviem či je tam nejaká zrada, alebo mám zháňať orig. elyt?/Po ruke som mal iba 100µ/400V, štandartne to stačí.../
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne únor 15 2015, 15:19 Předmět:
Zdar, zkus změřit ta napětí analogovým (ručkovým) přístrojem s magnetoelektrickým systémem s vnitřním odporem 20kΩ/V až 100kΩ/V, abys měl jistotu co měříš (střední hodnotu; stupnice je ovšem cejchována v efektivních hodnotách). DMM se vstupním odporem 10MΩ může v tomto případě ukazovat nedůvěryhodné nesmysly.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne únor 15 2015, 17:21 Předmět:
Aktivne PFC tam nie je, takze tych 515V je nezmysel.
Voci comu to meras a na akom rozsahu?
Ked pises ze sa nadmieru hreje, nie je len v blizkosti nejakej vykonovej suciastky ako rezistor, spinaci tranzistor atd.
Ak nie, tak skus vymenit usmernovaci mostik, C2 a C3.
C2 a C3 som premeral, v poriadku. Ale mi to nedalo a zapojil som zdroj bez nich a na elyte 338V! Nemám doma 100n, tak som tam dal 1n aby to aspoň čosi filtrovalo a teraz to testujem...
Ďakujem za rady a nápady.
Zaslal: ne únor 15 2015, 23:26 Předmět:
Zmeral si ich multimetrom, ktory mera malym napätim. Ak su vadne, nemusi sa to prejavit lebo maju ovela vyssie prevadzkove napätie ako to ktorym meria multimeter.
Vymen ich za rovnake a je to. Aj ked nemaju nejaku zivotne dolezitu ulohu, sluzia na odstranenie rusenia, ktore vznika pri komutacii diod v mostikovom usmernovaci.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1409 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: út únor 17 2015, 15:41 Předmět:
Neviem či to pomože ale mne strielali hlavné elity v PC zdroji preto, lebo boli odpálene rezistory zapojene paralelne k týmto elitom a napetie lietalo hore dolu ako tu popisuje kolega jurill elity boli 2 kusy na 200V do serie medzi + a - a napetie lietalo od 360 do 420 V po výmene rezistorov sa napetie ustalilo na 320 V a odvtedy mám už 4 roky pokoj.
PS: prvé elity mi vytiekli koli starobe (od 1999)ale vzali so sebou aj hlavnu poistku a oba rezistory po výmene elitov to šlo asi 5 minuta bum a smrad po výmene rezistorov a nanovo elitov už žiadny problem.
