Zaslal: ne únor 15 2015, 12:07 Předmět: Mikropájka z ARA
Dobrý den
Chtěl bych poprosit zkušenější o pomoc s oživováním mikropájky stavěné podle tuším č.8 2001. Na rozdíl od původního zapojení je osazena IO T2117.
Nic není zkratované nic nejiskří ale problém je že nechce sepnout tyristor.Součástky jsem před pájením měřil a také zkrat na DPS není OZ jsem zkoušel také vyměnit.
Měřil jsem i ten T2117 napájecí napětí vstupní napětí a všechny se zdají v pořádku měřeny dle dokumentace vůči pinu 7. Mezi vstupem 4 a 7 jsem naměřil hodnotu -1,6 V což by mělo stačit pro vnitřní komparátor k sepnutí. Výstupu 6.
Proto bych chtěl porosit o radu jak je tento obvod spínán (podmínky spínání) případně jak zkontrolovat jeho funkci.
Popřípadě jsem se chtěl zeptat je-li nutné něco změnit při použítí T2117 oproti původnímu zapojení.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18189 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 18 2015, 16:28 Předmět:
No a co otočený termočlánek? Třeba ve známý ERS50 pokud převrátíš přívod do pera, tak se rozžhaví do ruda.
Nebo si připoj na vstup trimr a vyzkoušej jestli reaguje spínání na změnu trimru.
