Mikropájka z ARA
tarent
Založen: Dec 30, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 12:07    Předmět: Mikropájka z ARA Citovat
Dobrý den
Chtěl bych poprosit zkušenější o pomoc s oživováním mikropájky stavěné podle tuším č.8 2001. Na rozdíl od původního zapojení je osazena IO T2117.
Nic není zkratované nic nejiskří ale problém je že nechce sepnout tyristor.Součástky jsem před pájením měřil a také zkrat na DPS není OZ jsem zkoušel také vyměnit.
Měřil jsem i ten T2117 napájecí napětí vstupní napětí a všechny se zdají v pořádku měřeny dle dokumentace vůči pinu 7. Mezi vstupem 4 a 7 jsem naměřil hodnotu -1,6 V což by mělo stačit pro vnitřní komparátor k sepnutí. Výstupu 6.
Proto bych chtěl porosit o radu jak je tento obvod spínán (podmínky spínání) případně jak zkontrolovat jeho funkci.
Popřípadě jsem se chtěl zeptat je-li nutné něco změnit při použítí T2117 oproti původnímu zapojení.
Předem děkuji za každý nápad.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 12:56    Předmět: Citovat
První rada bude, abys sem dal schéma zapojení a přesné číslo a název časopisu. Žádné tuším, že asi . Pak ti někdo bude schopný poradit.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 13:07    Předmět: Citovat
Ten io je kvivalent,malo by to chodit s povodnimi suciastkami.
tarent
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 17:44    Předmět: Citovat
Tak pájka vyšla v KTE 8/2001.
Schéma skusím vymyslet jak jej zde zveřejnit
A ano také jsem to bral jako náhradu ale asi to neplatí vždy na 100%
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 17:58    Předmět: Citovat
dal jsem to sem KTE-08-2001
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 18:11    Předmět: Citovat
Snad by stačilo schéma a ne hned celý časopis. Nemáš na triaku otočené anody?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 20:42    Předmět: Citovat
Tady je trvalý odkaz. http://www.elektrizator.cz/kte/2001/0801.pdf
tarent
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 13:44    Předmět: Citovat
Tyristor otočený nemám pokud propojím vývod 5-6 v patici IO2 normálně sepne a topí
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 16:28    Předmět: Citovat
No a co otočený termočlánek? Třeba ve známý ERS50 pokud převrátíš přívod do pera, tak se rozžhaví do ruda.
Nebo si připoj na vstup trimr a vyzkoušej jestli reaguje spínání na změnu trimru.
tarent
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 11:26    Předmět: Citovat
Jeste mne napadlo nemohlo by to byt tim ze mam toto pajeci pero:
http://www.ges.cz/cz/pajeci-pero-sl-11-vel-GES07713573.html
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 12:18    Předmět: Citovat
Termočlánek je u tohohle na pinech 1 a 4. Porovnej si to s tímhle šématem.
http://stepa.wz.cz/hobbies/pajecka/schema.jpg
EDIT: je to prakticky stejný.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 21:08    Předmět: Citovat
Výroba IO T2117 skončila asi rokem 2012. http://www.atmel.com/images/he123701_eol.pdf
http://cz.farnell.com/atmel/t2117-3asy/ic-zero-cross-switch-dip8-2117/dp/1455171?ost=T2117
http://www.ges.cz/en/t2117-3asy-GES05014157.html
Dá se něčím nahradit??
Osoba blízká si roku cca 2008 ubastlila výše zméněnou páječku a když tam T2117 zdechne, tak to bude v háji.
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 21:14    Předmět: Citovat
Na eBay alebo UTSOURCE sa to urcite este nejaku dobu bude predavat.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Vyrábí se vůbec ještě nějaké IO pro řízení triaku v nule?
Nebo se nyní doporučuje použít nějaké SSR relé, které již automaticky sepne v nule? Třeba S202S02?
http://www.gme.cz/s202s02-p523-158
http://www.gme.cz/img/cache/doc/523/158/s202s02-datasheet-1.pdf
Snad jenom dá se s tím spínat 24V AC? Podle datasheetu mám jisté pochybnosti.
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 22:26    Předmět: Citovat
Dělá a nebo se dá stále sehnat. Na řízení BTA20/600 a podobných používám už léta šarpáckej S26MD02.
