VU meter s LM3915 - úroveň signálu
antonym
Založen: Jul 16, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 18:49    Předmět: VU meter s LM3915 - úroveň signálu Citovat
Dobrý den, mám koupenou stavebnici VU metru s LM3915, je od EZK a je to dělané pro indikaci vybuzení koncového stupně. Já bych to ale chtěl použít pro "indikaci" jen ze signálového vstupu (výstup z počítače,...). Jde mi jen o barevný efekt, ne o měření. Potřeboval bych pomoct s úpravou, v příloze je schéma. Asi bude potřeba vyměnit všechny spodní rezistory, + přidat potenciometr na doladění. Bohužel když jsem to zkoušel, nepodařilo se mi dosáhnout uspokojivých výsledků, pořád to bylo příliš málo citlivé. Mohli by ste mi prosím poradit jak na to? Díky
Schéma: http://www.imghosting.cz/view-46IMAG0858.jpg
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 18:54    Předmět: Citovat
Na signálovém vstupu potřebuješ nejméně 1,2V! Vzorec pro napěťový dělič pro vyšší vstupní napětí je v datasheetu. Vyzkoušej si citlivost stejnosměrným napětím.
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 19:02    Předmět: Citovat
On tam právě má MÁLO - protože signál na LM3915 chce brít ze signálu PŘED výkonovým zasem.
Antonym - potřebuješ ten signál zesílit, nejjednodušší by to bylo jedním tranzistorem s příslušnou hrstí odporů pro nastavení pracovního bodu a zesílení. Dražší řešení, ale na nastavování jednodušší je použít operační zesilovač, například ten nejobyčejnější typu LM741 (MAA741), pokud to chceš pro 2 kanály, tak dvojitej, nejlíp asi LM358. Jak takovej "simply clever" zesilovač zapojit najdeš všude možně po netu...
antonym
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 19:09    Předmět: Citovat
Aha, nevím přesně kolik leze z jacku, ale tuším něco kolem 0.5V ? Takže to bude chtít nějaké primitivní zesilovač, bude stačit něco s operačním zesilovačem? (ideálně kdyby ste někdo měl schéma něčeho podobného Smile )
antonym
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 19:44    Předmět: Citovat
Šlo by použít ne5532 ? Chtěl bych to napájet jen 5 volty (USB). Zapojení stačí obyč takové? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Op-Amp_Non-Inverting_Amplifier.svg/500px-Op-Amp_Non-Inverting_Amplifier.svg.png
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 21:30    Předmět: Citovat
Jo, stačí.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 21:37    Předmět: Citovat
Musíš myslet na to, že máš jednoduché napájení +5V. Operák by měl mít uměle vytvořený střed napájení, na který se připojí jeden vstup, aby si myslel, že je napájený symetricky. A vstupní a výstupní signál musíš oddělit kondenzátorem.
A taky vzhledem k malému rozkmitu napětí na výstupu by to chtělo spíš rail to rail operák než 5532.
