Zaslal: po únor 16 2015, 18:49 Předmět: VU meter s LM3915 - úroveň signálu
Dobrý den, mám koupenou stavebnici VU metru s LM3915, je od EZK a je to dělané pro indikaci vybuzení koncového stupně. Já bych to ale chtěl použít pro "indikaci" jen ze signálového vstupu (výstup z počítače,...). Jde mi jen o barevný efekt, ne o měření. Potřeboval bych pomoct s úpravou, v příloze je schéma. Asi bude potřeba vyměnit všechny spodní rezistory, + přidat potenciometr na doladění. Bohužel když jsem to zkoušel, nepodařilo se mi dosáhnout uspokojivých výsledků, pořád to bylo příliš málo citlivé. Mohli by ste mi prosím poradit jak na to? Díky
Na signálovém vstupu potřebuješ nejméně 1,2V! Vzorec pro napěťový dělič pro vyšší vstupní napětí je v datasheetu. Vyzkoušej si citlivost stejnosměrným napětím. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 16 2015, 19:02 Předmět:
On tam právě má MÁLO - protože signál na LM3915 chce brít ze signálu PŘED výkonovým zasem.
Antonym - potřebuješ ten signál zesílit, nejjednodušší by to bylo jedním tranzistorem s příslušnou hrstí odporů pro nastavení pracovního bodu a zesílení. Dražší řešení, ale na nastavování jednodušší je použít operační zesilovač, například ten nejobyčejnější typu LM741 (MAA741), pokud to chceš pro 2 kanály, tak dvojitej, nejlíp asi LM358. Jak takovej "simply clever" zesilovač zapojit najdeš všude možně po netu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Aha, nevím přesně kolik leze z jacku, ale tuším něco kolem 0.5V ? Takže to bude chtít nějaké primitivní zesilovač, bude stačit něco s operačním zesilovačem? (ideálně kdyby ste někdo měl schéma něčeho podobného )
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5056 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 16 2015, 21:37 Předmět:
Musíš myslet na to, že máš jednoduché napájení +5V. Operák by měl mít uměle vytvořený střed napájení, na který se připojí jeden vstup, aby si myslel, že je napájený symetricky. A vstupní a výstupní signál musíš oddělit kondenzátorem.
A taky vzhledem k malému rozkmitu napětí na výstupu by to chtělo spíš rail to rail operák než 5532.
