Pc hp blue screen
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 0:20    Předmět: Citovat
Myslim, ze ten procesor by mel stacit. Kazdopadne kdyz se divam na tu od AMD, tak by mela mit max. spotrebu 150W, tzn ten zdroj stacit nebude.
Tu RAMku by to chtelo urcite co se hrani tyce, ale 32bit klic na 64 OS nepujde
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 9:31    Předmět: Citovat
Na tejto integrovanej som si chcel zahrať mafia1 a obraz je taký rozhádzaný mám direct10 tak by to malo šlapať nie.
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 9:37    Předmět: Citovat
Že máš Direct 10, tak to ještě neznamená, že je grafika a její paměti v pořádku. Myslíš, že když budeš mít zelené auto, tak bude jezdit lépe jak to modré ? To je jen na přirovnání hodnoty informace.
Dominic
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 9:47    Předmět: Citovat
T integrovaná musí byť vporiadku nikdy nebola použitá až teraz .
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 9:53    Předmět: Citovat
Z čeho jiného než že nebyla používaná, tak soudíš, že musí být v pořádku a že musí vyhovovat ?
Dominic
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 10:01    Předmět: Citovat
že ten počítač mám od nova a od nova na nej bola záslepka a použivala sa externá.
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 13:22    Předmět: Citovat
Jenže součástky odcházejí, i když jsou jen zabalený v krabici, neřkuli zapájený a de facto pod napětím = v pohotovosti, i když se reálně nepoužívají. Mohlo odejít cokoliv, co statisticky odchází i jinde.
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 13:26    Předmět: Citovat
Asi by to chtělo nějaké testy, abys věděl, co tam nyní opravdu jde.
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 17:50    Předmět: Citovat
Spíš bych od integrované grafiky v G33 čipsetu nečekal žádný zázrak. Systém je sice DirectX10, ale ta grafika je DX9. V tom bych viděl problém, ne v tom, že je vadná. Můžete se pokus nainstalovat novější driver, přiřadit pro ni v BIOSu víc paměti, ale je to grafika do kanceláře, ne na hry. Dal bych do toho něco levnějšího z druhé ruky, případně NV750 a víc bych si s tím hlavu nelámal.
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 18:55    Předmět: Citovat
Integrované grafiky na deskách bych na hry moc nehonil.
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 18:59    Předmět: Citovat
Mozno by stacilo len iny driver nainstalovat...
Napr. na P4 s integrovanym Intelom funguje aj UT2004. Samozrejme v nizkom rozliseni, ale bez chyb.
Dominic
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 20:04    Předmět: Citovat
Zohnal som dočasne málo používanú ati radeon x1550 512mb aktívne chladenú takže sa neprehrieva ako ta predošlá pasívne chladená len ma trochu hnevá ten hluk s toho ventilátora lebo ide furt naplno.
 Soubor:  1216848995DSCF0618_www.kepfeltoltes.hu_ (Kopírovat).jpg
 Velikost:  121.28 kB
 Staženo:  55 krát
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 20:28    Předmět: Citovat
Karta je dobrá. S tím hlukem moc nenaděláš, malý průměr ventilátoru dělá vždycky hluk.
Dominic
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 20:42    Předmět: Citovat
Akorát že robí to isté ako tá stará takže to nebude grafikami ale doskou lebo viem že táto grafika je dobrá.
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 20:57    Předmět: Citovat
A nebude to bordelom vo Windows?
Strana 3 z 7
