Hledám kdo má atmegu fusebit doktora
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 15:12    Předmět: Hledám kdo má atmegu fusebit doktora Citovat
Zdravím
Potřebuji najít člověka nejlépe ze Zlína který by mě odblokoval Atmegu8.Chtěl jsem si do ní nahrát firmware USBasp a dopadlo to takto díky
 Soubor:  fuse.jpg
 Velikost:  279.53 kB
 Staženo:  183 krát
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 20:40    Předmět: Citovat
Kdyz je hrajete s AVR je takovy problem udelat si ze 4060 ext oscilator, dvema draty jej misto krystalu pripojit a smazat?
Pozor zalezi na kterou nohu ext zdroj pripojite jinak osc cast MCU znicite. Je to popsano v pdf.
markoni
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 0:23    Předmět: Citovat
bohumilfulin napsal(a):
Můžete mi napsat o tom více nebo dát odkaz kde je tento postup podrobně popsán? díky
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 10:28    Předmět: Citovat
jestli máš ještě jednu funkční tak zkus todle, během chvilky to máš zadrátovaný v nepájivym poli http://www.pablox.net/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=1
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 12:22    Předmět: Citovat
no to by mě taky zajímalo, jak externím oscilátorem smažu procesor se zablokovaným resetem... Sem s tím Smile
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 13:19    Předmět: Citovat
Zablokovaný reset "přerazíš" tim, že na něj pošleš 12V (ale pouze na nej, nesmí se ti dostat na VCC).
Pokud máš programátor ELNEC, tak ten to umí.
Jinak si budeš muset vytvořit nějakou redukci.
Oprava: ELNEC to umí u DIL pouzdra (paralelního progrmování).
U ISP si nejsem jist.
bohumilfulin
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 20:47    Předmět: Citovat
Ja si reset pin nikdy neblokuji. Takze pro tento pripad nemuzu slouzit.
Vyzkousel jsem uspesne u ATmega128 pres ISP na asi 90ti kusech...mely blok uz z vyroby ( ....oooops!, je to tak a dalsich 100 ks jsem vyhodil pac mely vadnou cast oscilatoru. Pry 1% chipu je vadnych kdyz se kupuje vetsi mnozstvi. potvrzuji ze tomu tak je).
Napajeni jsem mel 5V
1. Vypajel z desky krystal. kondenzatory jsem tam nechal.,
2. misto krystalu jsem pripajel dratky ze znameho externiho zdroje hodin (tusim 1MHz). Vim ze to nebylo kriticke, ze programator se s tim uspesne porval.
3. zapnul napajeni MCU a nasledne zdroje hodin
4. V programatoru T51prog od Elnec vybral jsem Erase, (zablokoval detekci chipu, nastavil frekvenci hodin, nastavil pojistky tak jak jsem potreboval...) a chip jsem smazal. Pro jistotu 2x i s kontrolou smazani.
5. vse vypnout, odpojit a vratil zpet krystal a vyzkousel naprogramovat beznym zpusobem pres ISP.
Hned prvni jsem znicil kdyz jsem pripojil zdroj hodin na spatny pin procesoru ale pak uz to slo.
Kdyz se to nezadarilo sel do kose.
Premlouvani pinu jak pise kolega Divous jsem zatim jeste nedelal ale mozna to delal muj programator. To nevim.
Priznam se ze kdyz jsem zacinal s AVR bylo tech novych veci prilis mnoho a tak jsem si nechtel delat starosti s homemade programatory ale koupil hotovy "profi". Nedelam reklamu jenom popisuji muj pristup.
