Tesla 820A, měření na vstupní jednotce VKV
Roxio
Založen: Nov 15, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 10:32    Předmět: Tesla 820A, měření na vstupní jednotce VKV Citovat
Dobrý den všem. Potřebuji se poradit s ohledem na měření kmitočtu a amplitudy oscilátoru vstupní jednotky VKV. Mám problém že se pomocí osciloskopu ani čítače nemohu doměřit kmitočtu na kterém kmitá oscilátor směšovače. Otázka zní jak velká je apmlituda oscilátoru nevíte náhodou někdo? Předem díky za odpovědi. Wink
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 11:05    Předmět: Citovat
Asi by bylo dobré úvést typ vst.jednotky nebo rádia a typ osciloskopu/čítače a sondy. Je docela převděpodobné,že připojením sondy oscilátor přestane zcela kmitat,v lepším případě ujede "do pryč". Nemůžeš přece měřit sondou,která,i když bude mít třeba 10:1 jen cca 15pF v obvodech,kde vlastní ladící kapacita je srovnatelná nebo menší. Jinak amplituda bude ve stovkách mV,ale takto ji nezměříš.Pokud nemáš ani sondu 10:1,ale 1:1,,tak to zatlučeš tak,žeš určitě nic nekmitá.
Občas něco také měřím kolem těch 100MHz,ale třeba na BM520 musím navázat signál pár závity ,nemá valnou citlivost. Osciloskop používám orientačně se sondou 10:1 přes vazeb.kapacitu 2p2,ale i tak už to laděné obvody dost ovlivní.
Roxio
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 11:17    Předmět: Citovat
A koukám kolega je z Vysočiny Smile. No sondy mám 10:1 typ HP-9150(150MHz) druhá Agilent 10073C(500Mhz) a rádio je napsané v hlavičce je to TESLA 820A. Navíc na tuneru je přímu výstup oscilátoru přes dělič tuším ještě 1:10. Wink
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 11:33    Předmět: Citovat
jaký máš čítač ?
nestačilo by mu udělat měřící šňůru na konci s vazebním závitem a dát mu jen "čuchnout" do krabičky vstupního dílu do míst kde je oscilátor ?
Mám dva různé čítače, jeden dělaný s U664B, jeden koupený a stačí to oběma . . .
Roxio
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 11:39    Předmět: Citovat
Jako čítač mám Rigol DG1022 je to GEN FCÍ s integrovaným čitačem do 200MHz. Měřil jsem sním třeba krystalový oscilátor u PIC16F873A přímo na krystalu a nebyl problém.
Roxio
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 11:46    Předmět: Citovat
Tím měřicím kabelem se myslí jen koax a nakoci pár závitů? To sem nikdy nedělal tak se ptám nemůžu vědět všechno. To funkuje jako magnetickým polem vázané cívky?
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 11:51    Předmět: Citovat
ano,
stačí několik závitů . . .
a přepnout na maximální citlivost čítače . . .
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 19:07    Předmět: Citovat
Každý takový tuner něco vyzařuje, takže někdy se to dá "našvindlovat" a pro orientační měření použít "druhý přijímač", nejlépe pokud jde přepnout na "úzkou FM". Zajímavý je v tomto USB DVB-T tuner se SW SDR.
Roxio
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 19:39    Předmět: Citovat
Tak sem to skusil stou cívkou připojenou na měřící šínu a nic. Tak už nevím. Leda že by ta amplituda byla fakt malá. Confused
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 20:27    Předmět: Citovat
Na to je dobré si udělat předzesilovač s trandem, nebo lépe s MAR-3 nebo podobným:
http://194.75.38.69/pdfs/MAR-3+.pdf
Volitelná cívka RFC jsou asi 3 závity na průměru 3 mm.
Milan
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 9:01    Předmět: Citovat
Měl jsem bohužel fatální problém s počítačem s XP a ten skončil nakonec ve sběrném dvoře,čehož však již těžce lituji,neb Win 8.1 v novém NTB mohl vymyslet jen nějaký šílenec......
Ale zpět k problému- když koukám na ten oscilátor (T3,KF125),tak pokud
se dostaneš k cívce L8,zapoj na sondu osciloskopu cívečku tak 5záv na průměru 5mm délka tak 10mm,drát třeba 0,5mm a když ji přiblížíš,musí být signál vidět - pokud ne,pak to asi nekmitá.Můžeš zkusit i jiné rádio naladěné o mf výš,když přiblížíš anténu k vst.jednotce,musíš to při ladění najít. Jinak to,že oscilátor kmitá,lze zjistit i náhradní metodou - měřit ss proud nebo napětí na tranzistoru ,při dotyku prstem třeba na kolektoru se odběr(napětí) mění.
