SHARP LC-46D65E, vadný obraz
dry92
Založen: Feb 17, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 7:18    Předmět: SHARP LC-46D65E, vadný obraz Citovat
Zdravíčko, mám problém s TV Sharp... Obraz dělá přesně to co je zmíněno ve článku níže. Nemá někdo tušení co by s tím mohlo být?
www.autohificlub.cz/forum/13-ostatni/1776428-vadny-obraz-lcd-mozna-oprava
Díky.
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 8:31    Předmět: Citovat
Závada v obvodech pro tvorbu dat pro LCD panel.
dry92
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 9:11    Předmět: Citovat
Děkuji za urychlenou odpověď, tudíž se televize asi nevyplatí opravovat digitální panel jsem našel za 1500kč a televize o moc větší hodnotu mít nebude.
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 10:35    Předmět: Citovat
Nevím co je digitální panel. Netvrdím že bude třeba vadný modul měnit. Cenu opravy stanoví opravář po NUTNÉ diagnostice. Ty se pak rozhodneš, zda ti za to stojí.
dry92
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 10:41    Předmět: Citovat
Měl jsem na mysli celou DPS kde se nachází konektory, procesor atd... Pak je v televizi ještě jedna deska kde se nechází zdroj.
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 13:04    Předmět: Citovat
Jj, máš na mysli MB, PB a pak je tam ještě T-CON. A display.
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 13:33    Předmět: Citovat
Laughing hezký, taky mě to tak napadlo. Wink
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 20:07    Předmět: Citovat
Již je to tu na fóru několikrát zmíněno a taktéž lze tuto problematiku dohledat všemožně po webu. Hint: hledej AS15 Smile Pokud tam AS15 není, je to něčím jiným Smile
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 20:57    Předmět: Citovat
V tom odkaze je dobrá rada prestriekať WD-čkom Laughing .
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 21:00    Předmět: Citovat
Je to osvedcena univerzalna metoda na znicenie takmer hocicoho Very Happy
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 20:23    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 21:46    Předmět: Citovat
Jak píšu, pokud tam AS15 není, je to něčím jiným Smile Já to opravovat za úkol nemám, tak ani nebudu hledat, jestli je tam AS15 nebo ne. Ono třeba i takové přepnutí v SM na jiný typ panelu dokáže vypadat podobně. Každopádně nejsem přes opravy TV profík, tak o tom pochopitelně nic nevím a taky ale tím pádem nemám důvod dělat tajnosti Smile
dry92
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 7:41    Předmět: Citovat
Děkui za první rozumné odpovědi.
dry92
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 10:43    Předmět: Citovat
Tak MB jsem sehnal jiný a závada pořád setrvává.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 17:13    Předmět: Citovat
Takže sa pozri na T-CON dosky či je tam čip s označením AS15 alebo AS19.
