MW trouba Gallet, model FMOE821W (odděleno)
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 21:26    Předmět: Citovat
Ono je dost pravděpodobné, že napětí z každého vinutí bude mít jiný potenciál, rozuměj že nebudou mít společnou zem. A tudíž použití jednoho vinutí nebude možné. Ale to by se dalo potvrdit pouze podle schema zapojení.
PetrZahradnik
Založen: Feb 13, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 5:59    Předmět: Citovat
Zatím jsem narazil na trafa 2 x 12V nebo bych to musel řešit dvěma trafy 1x 12V (to pak nějak razit na 11 V) a trafem 1 x7,5V (a to také srazit o půl V). Kdybych použil 2 x 12v, tak budu upravovat na 11V a 7V. Na těch 11V bzch to viděl jedním odporem, ale na těch 7V bych musel použít asi nějaký stabilizátor např. 7808 (výstup 8V) a to dále srazit o jeden V na 7V. Vše však ve střídavém. A tam nevím co s tím stabilizátorem. Zda stačí výrobcem určené kondíky před a za stabilizátorem.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 8:08    Předmět: Citovat
A nešlo by jednoduše to původní převinout? Popřípadě nechat navinout zcela nové podle parametrů ze štítku?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 9:52    Předmět: Citovat
Ježíš, co zase řešíte. Pokud není originál trafo, tak použít dvě tráfka odpovídajícího napětí a výkonu (těch 7,5V nebude vadit). Místa je tam okolo jistě dost.
Už to dávno mohlo být hotové.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 10:21    Předmět: Citovat
Taky nechápu co pořád vymýšlí Cry . Tam nějaký volt plus nemůže hrát roli.
PetrZahradnik
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 12:10    Předmět: Citovat
Děkuji. Budou dvě tráfka. Ještě jednou díky za názory.
PetrZahradnik
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 11:19    Předmět: Citovat
tak už to frčí. Dvě tráfka byla řešením.
Eleman
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 12:07    Předmět: Citovat
Number one
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 14:23    Předmět: Citovat
Ok, a vešly se ty trafa do trouby nebo máš vedle zdrojovou skříň? Very Happy
PetrZahradnik
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 18:09    Předmět: Citovat
Udělal jsem drobný tištěný spoj, kde jsem za trafa použil i rezistory, abych maximálně přiblížil napěťové podmínky tomu původnímu trafu. Vzhledem k rozměrům se to vešlo na tišťák o velikosti cca 4,5 cm x 9,5 cm. Vše se pak vešlo do trouby, takže jsem rád. Souhlasím, že člověk se celý život učí. Je fajn, když člověk při rozmrazování např. pečiva k ranní kávě (bydlím na horách a market tedy nemám zrovna za rohem) si může říct, že mikrovlnce vdechl znovu život. V každém případě mi byly vaše rady tím správným zdrojem informací při řešení. Jsem samozřejmě i nadále laik v oblasti oprav spotřebičů. Smile
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 9:29    Předmět: Citovat
A právě to je účelem tohoto fora.
