Odpojení zařízení při poruše ochranného vodiče
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 23:31    Předmět: Citovat
Delal jsem leta zvukarinu a v kazdem mym rozvadeci melo svy pevny misto hlidaci rele (HRN-42 o Elka nebo neco obdobnyho od ABB) v obvodu spinaciho tlacitka hlavniho stykace. Pokud HRN nereklo ANO, stkac se nesepnul a zarizeni za nim byly bez napeti..
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 20:45    Předmět: Citovat
A co nějaký relé zapojený mezi kostru a "stavební zemnič" (16ka měď s okem a zatloukací tyč) nebo pospojení k něčemu jinýmu uzemněnýmu?
Pokud by na kostře bylo napětí vyšší než přítažný(třeba 24 nebo 110V),vyhodilo by to ovládací stykač s dvouma tlačítkama(rozp.kontakt toho relátka v sérii s tl."STOP").S "modrou zemí" to je složitější,to by shazovalo chránič (jedině přes optočlen s malym proudem do 5,max.10mA).To by umrtvilo všecky fáze najednou a za tu chvilku by toho moc vyhulit nemuselo.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 20:56    Předmět: Citovat
Zatlouci tyč do země by bylo nejlepší,ale tady to nejde.
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Říká vám něco napěťový chránič? Proudový je dnes běžný ale napěťový pracoval
na principu který zmiňujete. Stačilo blbý uzemění na jeden vývod vypínací cívky, druhý na kostru. Když se objevilo nebezpečné napětí, rozepnulo to obvod. Napěťový chránič se po poruše musel nahodit ručně, na rozdíl od vámi uvažovaného stykače. Ani nevím, jestli se ještě dnes můžou používat.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 21:43    Předmět: Citovat
Znám ho,dřív se dával do výtahů,asi už nejde sehnat.Dneska se místo něj dává "vyrážecí cívka",která svym "pádlem" shazuje spoušť motoru.Ta je ale zapojená v sekundáru trafa ovl.napětí.
