Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8023 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 17 2015, 21:26 Předmět:
Ono je dost pravděpodobné, že napětí z každého vinutí bude mít jiný potenciál, rozuměj že nebudou mít společnou zem. A tudíž použití jednoho vinutí nebude možné. Ale to by se dalo potvrdit pouze podle schema zapojení. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zatím jsem narazil na trafa 2 x 12V nebo bych to musel řešit dvěma trafy 1x 12V (to pak nějak razit na 11 V) a trafem 1 x7,5V (a to také srazit o půl V). Kdybych použil 2 x 12v, tak budu upravovat na 11V a 7V. Na těch 11V bzch to viděl jedním odporem, ale na těch 7V bych musel použít asi nějaký stabilizátor např. 7808 (výstup 8V) a to dále srazit o jeden V na 7V. Vše však ve střídavém. A tam nevím co s tím stabilizátorem. Zda stačí výrobcem určené kondíky před a za stabilizátorem.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st únor 18 2015, 9:52 Předmět:
Ježíš, co zase řešíte. Pokud není originál trafo, tak použít dvě tráfka odpovídajícího napětí a výkonu (těch 7,5V nebude vadit). Místa je tam okolo jistě dost.
Už to dávno mohlo být hotové. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so únor 21 2015, 12:07 Předmět:
Udělal jsem drobný tištěný spoj, kde jsem za trafa použil i rezistory, abych maximálně přiblížil napěťové podmínky tomu původnímu trafu. Vzhledem k rozměrům se to vešlo na tišťák o velikosti cca 4,5 cm x 9,5 cm. Vše se pak vešlo do trouby, takže jsem rád. Souhlasím, že člověk se celý život učí. Je fajn, když člověk při rozmrazování např. pečiva k ranní kávě (bydlím na horách a market tedy nemám zrovna za rohem) si může říct, že mikrovlnce vdechl znovu život. V každém případě mi byly vaše rady tím správným zdrojem informací při řešení. Jsem samozřejmě i nadále laik v oblasti oprav spotřebičů.
