Plazma LG RZ-42PX10
Swen
Založen: Feb 16, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 8:14    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Různé návody jsou na internetu, zadej si do google "reflow" když chceš experimentovat.
Promiň, dal jsem upravit komentář a ty jsi mezitím odpověděl. nečekal jsem tak rychlou odpověď Smile
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 8:19    Předmět: Citovat
Pak dej vědět jak pokračuješ v experimentech a s jakými výsledky.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 9:48    Předmět: Citovat
Reflow je dost riskantní operace, když na to nemáš vybavení a zkušenosti.
Raději nám napiš číslo toho CTRL boardu, třeba ti ho někdo rád prodá. Máš tam 6871QCH034A ? Originál nový stojí kolem 6000,- bez DPH Shocked
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 9:52    Předmět: Citovat
A co bude dělat s tím původním ? Bude kolem něho opatrně chodit dokola ? Kdyby napsal odkud je, už by se mu určitě někdo nabídl.
Ano, když bude mít někde slušnou nabídku na novou desku, tak to může zkusit a nic za to nedá, když to půjde a když ne, tak si vezme tu novou.
serv686
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 10:03    Předmět: Citovat
Už jsem viděl spoustu amatérských pokusů o reflow a většinou se tepelně zdeformovala PCB nebo uvařil IO, je to na něm jak to chce řešit...
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 10:44    Předmět: Citovat
Ale já se ptát, co s tím bude dělat ? Udělá si doma výstavku ? Já jsem moc amatérských pokusů neviděl, protože buď to to někomu dají nebo se s tím nechlubí. Takže jak jsem psal, opravdu na tom nemůže nic skazit pokud bude mít náhradní funkční (na ebayi je za 15 stovek), takže to potom zkusit může. Není tak hloupej, když uměl najít toho studenta.
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 10:49    Předmět: Citovat
Pokud si pro něj přijedeš osobně,máš jej zdarma.
Swen
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 12:58    Předmět: Citovat
Chlapi, díky. Pokusím se nejdříve na něčem už odepsaném - třeba na tom NTB jak jsem psal a pak se uvidí. Samozřejmě bych se do toho asi nepouštěl bez jiné funkční Smile
geco napsal(a):
To jako opravdu?
To bych se pak mohl o ten reflow na té nefunkční pokusit Wink
geco
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 12:18    Předmět: Citovat
Máš SZ.
Swen
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 18:35    Předmět: Citovat
serv686 napsal(a):
Ten tam nemám. Mám tam 6870QCE016A, ale co jsem pročítal polské fóra, tak lze bez problémů zaměnit s 6871QCH034A Smile
Swen
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 9:51    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Tak reflow na NTB se zrovna moc nepoved Very Happy předtím alespoň svítila dioda, teď už nic Very Happy no tak se do dalších experimentů tipu reflow pokoušet nebudu Wink
Swen
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 15:52    Předmět: Citovat
Tak telka je opravena. Vyměnil jsem celé CTLR. Zaměnil jsem 6870QCE016A za 6871QCH034A a vše jede v naprostém pořádku.
Jinak chci moc poděkovat GECOvi za desku.
Ještě jednou moc děkuji Všem.
