Pc hp blue screen
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Mám v bedně "na šrot k demolici" asi 3 nebo 4 "saffajry" co nejdou - ale ani jednu nVidii... Tolik k "souboji" ATI vs. nVidia.
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 21:10    Předmět: Citovat
To že sú ati šmejdy odjakživa viem ale nvidiu po ruke nemám tak nemôžem vyskúšať čím to naozaj je.
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 21:25    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Já mám z práce zase asi 5 polomrtvých NV9500/9600, takže ono to bude tak nastejno Smile
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 21:30    Předmět: Citovat
nVidie 7xxx a 8xxx sa srali jedna za druhou. Desktopove aj notebookove. Vyhodilo sa kvoli nim mnoho notebookov.
Dominic
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 8:04    Předmět: Citovat
S nvidiami som nidky nemal problém a to ani s pasívne chladenými narozdiel od ati.Ale možno si len nesadli tie ovladače od ati s vistou.S tej x1550 som dal ten aktívny chladič na tu x1650 na ktorej bol ten heatpipe noa presne sadol dokonca si aj reguluje otáčky toho ventilátora narozdiel od tej na ktorej bol pôvodne.
Dominic
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 19:41    Předmět: Citovat
Furt tomu drbe bez ohladu na to aká tam je grafika,ešte k tomu sa pretočil ten šrob čo drží ten bočný plech mám chuť to jebnúť celé do zberu.
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 19:44    Předmět: Citovat
Takže to nakonec v grafice nebude. Čili to chce klasický postup hledání závady v PC. Doporučil bych začít kontrolou pamětí, já preferuji GoldMem http://www.goldmemory.cz/ Pak disk, samotná instalace Windows....
Dominic
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 20:49    Předmět: Citovat
Pozrel som sa tak do vnutra vidím tam štyri ramky dve samsung a dve neviem akej značky tie samsung sú 800mhz a tie bez značky 644mhz tak som tam nechal len tie samsung a už to ide normálne,žiadne sekanie v hrach ani zastavovanie ovladača ati akorát že tých 2gb ram je teraz celkom málo.
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 20:57    Předmět: Citovat
Řekl bych, že ty druhé budou 666MHz. Pokud nejsou opravdu vadné, tak by to s nimi mělo chodit, ale je potřeba v BIOSu zkontrolovat nastavení časování. Mělo by být 666MHz a pro jistotu CL5. Pak spustit GoldMem a když projdou testem, je to OK.
Dominic
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 21:00    Předmět: Citovat
No on si to hned bios dal na tu frekvenciu podla nich ale nejak to nefungovalo spolu s tými samsungami.
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 21:13    Předmět: Citovat
Tak bych to zkusil nastavit ručně. Záleží i na tom, jak se tam paměti různých výrobců dají, intel používá dvojkanálový paměťový řadič. Správné umístění dvojic bývá popsané v manuálu k desce.
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 21:34    Předmět: Citovat
A hlavně pokud se dávají jako "Dual channel", tak ne jeden výrobce do kanálu A a druhej do B, ale hezky napářit - ale výsledek je nejistej, ten řadič se sice přizpůsobí tak, že je obě spustí jen na tu pomalejší rychlost, ale bohužel, už se mi na "Aušusce" stalo, že mi takhle dvě sady po 1+1GB (celkem 4GB) absolutně odmítly spolupracovat právě kvůli odlišnosti v rychlosti - ty rychlejší RAMky nechtěly pracovat s nižším napájecím napětím, který na ně desky automaticky pouštěla po detekci druhýho páru s menší rychlostí.
Tohle je bohužel častej případ, když si někdo chce dodatečně "vylepšit rychlost PC", není to ani tak závada jako vzájemná non-kompatibilita různě nakoupenejch sad pamětí. Musel jsem koupit extra 4GB jako 2 x 2GB stejnej výrobce i rychlost a latch, s těma to pak samozřejmě jede jak střela.
Dominic
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 23:43    Předmět: Citovat
Tak je to pc od hp takže si asi viete predstaviť aký tam je bios a čo všetko sa dá v nom nastaviť,nedá sa nastaviť v nom dokopy skoro nič.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 7:49    Předmět: Citovat
No a co bys chtěl v tom BIOSu nastavovat ? Na jedné straně máš "značkový" počítač, tak na druhé straně dodržuj doporučené vlastnosti, jako druh paměti ze seznamu pro tu desku atd.
Mimochodem, ATA karty nejsou větší sračky než vVidia. Je to naprosto stejné, ale ATI se hodí na věci, o kterých se nVidii ani nezdá a naopak. U karet s větrákem na chladiči časem musíš ten větrák měnit u všech.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 15:01    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
No a co bys chtěl v tom BIOSu nastavovat ? Na jedné straně máš "značkový" počítač, tak na druhé straně dodržuj doporučené vlastnosti, jako druh paměti ze seznamu pro tu desku atd...
Právě proto nemám "značkový PC" rád. Navíc ty RAM - pokud nekupuješ celou NOVOU sadu najednou, ale chceš jen "doplnit" předchozí vybavení, většinou si nemůžeš vybírat jakou značku a rychlost paměťovejch "oplatek" koupíš - prostě bereš co je na krámě. No a právě ta vzájemná neochota se tolerovat u různejch značek pamětí, kdy každá vyžaduje extra jiný nastavení napájení i časování je dokonale na ∏ču...
Strana 4 z 7
