Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32371 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 17 2015, 20:59 Předmět:
Mám v bedně "na šrot k demolici" asi 3 nebo 4 "saffajry" co nejdou - ale ani jednu nVidii... Tolik k "souboji" ATI vs. nVidia. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: st únor 18 2015, 8:04 Předmět:
S nvidiami som nidky nemal problém a to ani s pasívne chladenými narozdiel od ati.Ale možno si len nesadli tie ovladače od ati s vistou.S tej x1550 som dal ten aktívny chladič na tu x1650 na ktorej bol ten heatpipe noa presne sadol dokonca si aj reguluje otáčky toho ventilátora narozdiel od tej na ktorej bol pôvodne.
Takže to nakonec v grafice nebude. Čili to chce klasický postup hledání závady v PC. Doporučil bych začít kontrolou pamětí, já preferuji GoldMem http://www.goldmemory.cz/ Pak disk, samotná instalace Windows....
Zaslal: st únor 18 2015, 20:49 Předmět:
Pozrel som sa tak do vnutra vidím tam štyri ramky dve samsung a dve neviem akej značky tie samsung sú 800mhz a tie bez značky 644mhz tak som tam nechal len tie samsung a už to ide normálne,žiadne sekanie v hrach ani zastavovanie ovladača ati akorát že tých 2gb ram je teraz celkom málo.
Řekl bych, že ty druhé budou 666MHz. Pokud nejsou opravdu vadné, tak by to s nimi mělo chodit, ale je potřeba v BIOSu zkontrolovat nastavení časování. Mělo by být 666MHz a pro jistotu CL5. Pak spustit GoldMem a když projdou testem, je to OK.
Tak bych to zkusil nastavit ručně. Záleží i na tom, jak se tam paměti různých výrobců dají, intel používá dvojkanálový paměťový řadič. Správné umístění dvojic bývá popsané v manuálu k desce.
Zaslal: st únor 18 2015, 21:34 Předmět:
A hlavně pokud se dávají jako "Dual channel", tak ne jeden výrobce do kanálu A a druhej do B, ale hezky napářit - ale výsledek je nejistej, ten řadič se sice přizpůsobí tak, že je obě spustí jen na tu pomalejší rychlost, ale bohužel, už se mi na "Aušusce" stalo, že mi takhle dvě sady po 1+1GB (celkem 4GB) absolutně odmítly spolupracovat právě kvůli odlišnosti v rychlosti - ty rychlejší RAMky nechtěly pracovat s nižším napájecím napětím, který na ně desky automaticky pouštěla po detekci druhýho páru s menší rychlostí.
Tohle je bohužel častej případ, když si někdo chce dodatečně "vylepšit rychlost PC", není to ani tak závada jako vzájemná non-kompatibilita různě nakoupenejch sad pamětí. Musel jsem koupit extra 4GB jako 2 x 2GB stejnej výrobce i rychlost a latch, s těma to pak samozřejmě jede jak střela. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 19 2015, 7:49 Předmět:
No a co bys chtěl v tom BIOSu nastavovat ? Na jedné straně máš "značkový" počítač, tak na druhé straně dodržuj doporučené vlastnosti, jako druh paměti ze seznamu pro tu desku atd.
Mimochodem, ATA karty nejsou větší sračky než vVidia. Je to naprosto stejné, ale ATI se hodí na věci, o kterých se nVidii ani nezdá a naopak. U karet s větrákem na chladiči časem musíš ten větrák měnit u všech.
Zaslal: čt únor 19 2015, 15:01 Předmět:
p32 napsal(a):
No a co bys chtěl v tom BIOSu nastavovat ? Na jedné straně máš "značkový" počítač, tak na druhé straně dodržuj doporučené vlastnosti, jako druh paměti ze seznamu pro tu desku atd...
Právě proto nemám "značkový PC" rád. Navíc ty RAM - pokud nekupuješ celou NOVOU sadu najednou, ale chceš jen "doplnit" předchozí vybavení, většinou si nemůžeš vybírat jakou značku a rychlost paměťovejch "oplatek" koupíš - prostě bereš co je na krámě. No a právě ta vzájemná neochota se tolerovat u různejch značek pamětí, kdy každá vyžaduje extra jiný nastavení napájení i časování je dokonale na ∏ču... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
