Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 629 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: čt únor 19 2015, 6:03 Předmět:
Schéma nemám, Myslím, že ani nebude třeba žhavící napětí moc měnit. Max. tak pár ohmů odpor do série a sledovat kolik zbyde na to žhavení lampy. PL82 má při proudu 0,3A napětí 16,5V a PL84 má při proudu 0,3A napětí 15V, tak to je celkem buřt.. Dokonce sedí i rozložení pinů na paticích obou lamp, takže bych to hned zkusil vložit kus za kus. Radši bych ještě zkontroloval to, že někdy bývají nevyužité pájecí špičky patice v rádiu použité jako propojovací body a některí výrobci lamp třeba spojilovali při výrobě lamp anodu s více pinama současně, pak to tedy může dělat zkrat.. Zkontroluj pohledem dovnitř lampy, zastrč tam PL84 a musí to hrát.
