Tesla Kvarteto, schéma, záměna PL82 za PL84
kachna2cv
Založen: Oct 15, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 1:31    Předmět: Tesla Kvarteto, schéma, záměna PL82 za PL84 Citovat
Nemate prosim nekdo schema na Tesla kvarteto. Je mozne po zmene žhaviciho napeti koncovou elektronku PL82 nahradit za PL84. diky
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 6:03    Předmět: Citovat
Schéma nemám, Myslím, že ani nebude třeba žhavící napětí moc měnit. Max. tak pár ohmů odpor do série a sledovat kolik zbyde na to žhavení lampy. PL82 má při proudu 0,3A napětí 16,5V a PL84 má při proudu 0,3A napětí 15V, tak to je celkem buřt.. Dokonce sedí i rozložení pinů na paticích obou lamp, takže bych to hned zkusil vložit kus za kus. Radši bych ještě zkontroloval to, že někdy bývají nevyužité pájecí špičky patice v rádiu použité jako propojovací body a některí výrobci lamp třeba spojilovali při výrobě lamp anodu s více pinama současně, pak to tedy může dělat zkrat.. Zkontroluj pohledem dovnitř lampy, zastrč tam PL84 a musí to hrát.
PIPER
Založen: Mar 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 8:44    Předmět: Citovat
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 17:45    Předmět: Citovat
Mám celý servisný manual.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
