Zaslal: po únor 03 2014, 19:40 Předmět: Sušička AEG Electrolux Lavatherm 59850
Ahojte,
uvedena susicka vcera plne funkcna, dnes uplna mrtvola... tvari sa akoby ani v sieti nebola. Nejake napady co skontrolovat skor nez zacnem zhanat nejakeho odbornika? Zaruka jej skoncila pred par mesiacmi... takze asi dobre nacasovane kurvitko.
asi som to zle napisal, ale zacal som vetu, ze je uplne mrtva, ziadne znamky zivota, cize ani svetlo, v bubne nesvieti, display mrtvy, vsetko je mrtve. Preto som to tak myslel ze dvere na vine asi nebudu.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: čt únor 19 2015, 14:41 Předmět:
Napište PNC číslo. Začít měřením od síť přívodu, síť spínače, dveřní zámek a zdroj elektroniky. Bližší informace po sdělení PNC. Je na štítku pod otevřenými dveřmi. Vše je řízeno elektronikou včetně žárovky. Pokud je zdroj elektroniky nefunkční, bude mrtvo. Elektronika má pulzní zdroj. Častá závada je spálený odpor v přívodu a zkrat IO u impulzního trafa. Síťový vypínač je v kostce programového voliče.
Zaslal: čt únor 19 2015, 19:26 Předmět:
Měř napájecí odpor cca 47 Ω v serii s diodou, přivádějící napětí na primár indukčního trafa. Druhá strana primáru je spojena s IO. IO nesmí vykazovat zkrat. Popis IO najdeš na Googlu včetně zapojení. Ulehčí to hledání chyby.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
