DVD Thomson DTH223E
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 9:24    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:14, celkově upraveno 1 krát.
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 16:21    Předmět: Citovat
tibi napsal(a):
ralph to este nic neznamena ze si robil v servise...su ludia ktory to robia ako konicek a su lepsi nez niektory servismani...ty si uz videl optiku ktora by sa znicila pri pootoceni trimra na optike?! pretoze ja este nie
Ja som tiez robil pred par rokmi v servise a mozem potvrdit,ze sa da optika znicit otocenim trimra (zdoraznujem OTOCENIM,ked sa s nim manipulovalo s citom a jemne sa pootacalo tak sa vacsinou dal RF sig.nastavit).S smd trimrami,ked som nastavoval,tak mi RF signal bohvieako nereagoval,vacsinou som optiky s smd trimrami menil.
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 21:18    Předmět: Citovat
Ano viděl jsem to,a dělal jsem v servise 6let takže zkušenosti mám a stalo se to spousta lidem,kteří točili trimrama na optice.Trimry jsou většinou zalakované aby se s nima netočilo.Samozřejmě nejde o mě pokud chceš optiky odrovnávat a mááš peníze na nové tak jen trimrama toč!!!!
Ralph
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 23:25    Předmět: Citovat
Tak to si toho asi velice málo viděl.Optika se dá velice lehce zničit potočením trimru.Je to velice choulostivá věc.Jedná se o milimetry pootočení.Jeden milimetr do leva nebo prava sice optiku nezničí ale jak se pootočí trimrem více tak optika jde do věčných lovišt.A ty pokud to děláš jako koníčka tak o tom nic asi nevíš,jelikož tvrdíš že se tak optika nedá pokazit.
veny
Založen: Mar 14, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 17:49    Předmět: Citovat
tibi napsal(a):
Souhlas s Ralph. Já dělám DVD prakticky denně a ze začátku jsem se pokoušel nastavovat trimrem a pár jsem jich oddělal. U CD to většinou funguje líp ale i tam jde laser časem do kytek. Wink
